方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 酱油 |
检测项目 | 其他>3-氯-1,2-丙二醇 |
参考标准 | / |
全自动氮吹浓缩仪是现代实验室中常用的一种高效、便捷的样品前处理设备。下面将详细介绍使用全自动氮吹浓缩仪处理样品的步骤,以确保实验过程的准确性和可重复性。 一、准备工作 根据实验需求,选择合适的支架和氮吹杯规格,并将其安装到全自动氮吹浓缩仪上。 检查氮气供应系统,确保氮气压力稳定且足够用于实验。 打开全自动氮吹浓缩仪的电源,启动设备,并进行预热。
一、准备工作
二、设置参数
根据实验要求,设置合适的加热温度。全自动氮吹浓缩仪通常采用水浴加热方式,可以通过控制面板精确调节温度。
设置氮气吹扫的流量和角度。根据样品的性质和浓缩要求,选择合适的氮气流量,并确定使用倾斜吹扫还是垂直吹扫。
设置定量浓缩的终点体积和延时时间。根据实验需要,可以精确控制浓缩至特定体积或近干状态。
三、加载样品
将待浓缩的样品均匀分配到已安装好的氮吹杯中,注意避免溅出或交叉污染。
确保每个氮吹杯中的样品量不超过其最大容量,以防止溢出。
四、启动浓缩程序
关闭全自动氮吹浓缩仪的盖子,并启动浓缩程序。设备将自动进行加热、氮气吹扫和液位判断等操作。
在浓缩过程中,可以通过观察窗口或状态灯光监控每个通道的浓缩状态。
如需中途调整氮气流量或吹扫角度,可以通过控制面板或手动调节喷针位置来实现。
五、结束浓缩与数据记录
当达到设定的浓缩终点时,全自动氮吹浓缩仪将自动停止加热和氮气吹扫,并发出提示音或显示相应状态。
打开盖子,小心取出氮吹杯,并将浓缩后的样品转移至适当的容器中保存。
记录每个样品的浓缩时间、终点体积和其他相关信息,以便后续数据分析和报告撰写。
六、清洗与维护
在使用完全自动氮吹浓缩仪后,及时清洗氮吹杯和支架,避免样品残留对下次实验的影响。
定期检查设备的氮气供应系统、加热装置和液位判断系统,确保其正常运行和准确性。
如发现任何故障或异常情况,及时联系专业维修人员进行检修和维护。
通过遵循以上步骤,我们可以高效地使用全自动氮吹浓缩仪处理样品,并获得准确可靠的实验结果。这种设备的应用不仅提高了实验室的工作效率,还为科研人员提供了更多灵活性和便利性
使用冷冻样品组织研磨仪对肉类样品进行研磨处理的实验操作步骤
使用大米加工精度检测仪检测大米加工精度的实验操作步骤
使用食品二氧化硫蒸馏仪进行坚果内二氧化硫成分蒸馏的实验操作步骤
