粗糙度、台阶高度是白光干涉仪最擅长的测量工作。
小优博士也重点说明过在此类测量应用的优势。
白光干涉的超高精度,会让很多评估者无从下手。
怎么验证一台白光干涉仪的高度测量能力?
小优博士给您支招。
非常简单!
只需准备“SiC硅片” 和 “标准台阶块”
15分钟验证3大参数即可!
a、RMS重复性
b、台阶重复性、台阶准度
c、扫描量程、扫描速度
一、RMS重复性
RMS重复性:ISO 25178 标准下,测量两次SiC表面粗糙度Sq;
取Sq/√2 的差值,或30取1σ的平均偏差。
(图1 SiC晶圆)
二、台阶重复性、准度
台阶重复性:测量标准台阶高度的重复偏差;
一般测量30次,取1σ的极值偏差/平均值。
台阶准度:测量值相对标准值的偏差;
一般测量30次,取1σ的标准偏差/标准值。
(图2 标准台阶块)
三、扫描量程、速度
硬件“压电陶瓷“直接决定了量程和速度;
验证方法:实测样品确定量程,使用秒表计算时间。
普通实验室环境下
小优博士使用优可测Atometrics白光干涉仪ER-230进行实验。
(图3 对SiC标准片进行30次粗糙度Sq,取1σ的标准偏差)
RMS重复性0.005nm
(图4 对12μm马尔标准块进行30次高度测量)
取1σ的极值偏差/平均值,台阶高度重复性0.07%
取1σ的平均值/标准值,台阶高度准确性0.3%
(图5 对接近5000μm的产品进行扫描)
高度 4815μm
(图5 记录扫描时间)
扫描速度400μm/s
15分钟验证完毕,此技巧你掌握了么!
探索光学检测的奥秘!优可测邀请您莅临第25届中国国际光电博览会CIOE
优可测一键尺寸测量仪:实现冲压端子的快速精准尺寸检测 | 行业应用
闪测仪的精度概念解析
优可测白光干涉仪助力红外探测行业发展——晶圆衬底检测
优可测白光干涉仪AM-7000系列ER-230-三维形貌测量轮廓仪
优可测一键式影像测量仪-闪测仪
优可测台阶仪-非接触光学台阶高度测量仪-亚纳米精度
优可测Atometrics光学薄膜测量设备T050
优可测膜厚仪
优可测一键式图像尺寸测量仪-闪测仪
优可测半透明薄膜厚度测量仪
优可测粗糙度仪轮廓仪-纳米表面粗糙度检测
优可测一键式投影测量仪-二次元/二点五次元测量仪
优可测3D线激光传感器-在线检测3D轮廓/尺寸/平面度
优可测Atometrics薄膜在线测厚仪AF Mapping系列X010
优可测Atometrics薄膜在线测厚仪AF Mapping系列T100
优可测Atometrics薄膜在线测厚仪AF Mapping系列T001
优可测Atometrics薄膜在线测厚仪AF Mapping系列T010
优可测Atometrics分光干涉测厚仪AF X010
