3D打印又称“增材制造”,是快速成型技术的其中一种,是以数字模型文件为基础,运用粉末状塑料或金属等材料,来逐层打印制造物体的先进制造技术。随着科技的不断发展和创新,3D打印技术已经成为了现代制造业中的一项重要工具。
3D打印的原理非常简单,它通过数字模型切片成许多薄层,然后逐层打印这些薄层来构建物体。这种逐层打印的方法使得3D打印技术能够实现复杂形状和结构的制造,而传统的制造方法很难达到同样的效果。通过3D打印,我们可以打印出各种各样的物体,包括零件、模型、原型、医疗器械、航天结构件等等。这项技术已经在汽车制造、航空航天、生物医学、艺术设计等领域得到了广泛的应用。
1、材料创新:
随着对材料的不断研发和改进,3D打印技术可以使用的材料种类越来越多。除了传统的塑料、金属和陶瓷材料外,还有生物材料、复合材料等新材料的应用,为各行各业提供了更多的选择。
2、工业制造:
随着技术的不断进步和成本的降低,3D打印技术在工业制造中的应用将会越来越广泛。3D打印技术可以提高生产效率、降低成本,并且能够实现更加复杂的产品设计和制造。
3、生物医疗:
3D打印技术在医疗和健康领域有着广阔的应用前景。通过3D打印技术,医生可以为患者制作个性化的医疗器械、假体以及生物材料等,降低治疗成本、提高治疗效果和患者的生活质量。
4、军工航天:
3D打印技术在军工、航天领域均有好的应用场景,如制造一些需要减重的航空航天结构件、神舟飞船的绝热底板的制造、在战地现场进行修复工作的3D打印车等等。
5、个性化定制:
现代社会注重个性化和差异化,3D打印技术能够很好地满足个性化定制的需求。无论是个人消费品还是工业产品,3D打印技术可以根据个体的需求进行定制生产,提供更加个性化的产品和服务。
在3D打印之前,需要对原始设计模型的尺寸、三维形貌等进行测量,以便后续核验产品是否符合性能和质量要求。此时可以通过使用光学扫描仪,如3D线激光测量仪AR系列,对模型的三维数据进行测量,以便进行后续3D打印的操作。
在3D打印过程中,有时需实时监测产品尺寸变化和形状偏差,有时还需监测铺料高度和打印平台位移距离等,此时均可将位移传感器如光谱共焦位移传感器AP系列等,集成到3D打印设备中,以便实时获取打印产品的尺寸信息或者原料和平台的位移距离,检测是否发生偏差。若发生偏差,即可及时校准、调整打印参数,确保打印出来的物体尺寸、形貌等参数符合预期目标。
在3D打印完成后,需要检测打印产品的尺寸、形状、表面粗糙度、平整度等参数是否达到设计要求与质量要求,此时便可用以压电陶瓷驱动的白光干涉仪,对产品进行表面粗糙度和微观三维形貌进行精密测量,确保产品的质量符合要求。
以下是优可测精密测量仪器及传感器在3D打印领域的检测案例。
(1)优可测3D线激光测量仪AR-7000系列检测3D打印塑料立方体样件:
因3D打印原理上是通过逐层打印堆积材料来制造物体的,会产生一定的线痕,此产品又对平面度有着具体的要求,因此需要对塑料立方体样件进行线痕的三维形貌分析与平面度的测量。
平面度=154.364μm
(2)优可测光谱共焦位移传感器AP-5000系列配合液体3D打印机(SLA工艺):
SLA工艺作为高级的增材制造工艺,主要应用于原型设计阶段,为产品研发提供原理验证。液体3D打印过程中需要一层层地铺料,铺完一层用激光去固化光敏铺料,然后继续铺下一层。每一层打印完成后,打印平台会向下移动,为后面的打印腾出空间。
因激光固化对激光照射到物体表面的距离极其敏感,所以打印过程中需要管控每次铺料的高度,此时光谱共焦位移传感器AP系列即可集成到3D打印设备当中,用于监测液体铺料的高度。
(3)优可测白光干涉仪AM-7000系列检测3D打印非球面透镜:
相对于传统的透镜制造,3D打印技术可以实现复杂形状的设计和制造,这意味着非球面透镜可以更好地满足特定的光学需求。还可以实现个性化定制,可以根据具体需求和要求进行定制制造,而传统的透镜制造则往往需要大批量生产,因此3D打印制造非球面透镜比传统透镜制造具有更大的灵活性和高效性。
3D打印非球面透镜表面粗糙度和曲率半径测量
(4)优可测白光干涉仪AM-7000系列检测3D打印金属样件:
3D打印金属样件的表面粗糙度测量
探索光学检测的奥秘!优可测邀请您莅临第25届中国国际光电博览会CIOE
优可测一键尺寸测量仪:实现冲压端子的快速精准尺寸检测 | 行业应用
闪测仪的精度概念解析
优可测白光干涉仪助力红外探测行业发展——晶圆衬底检测
优可测白光干涉仪AM-7000系列ER-230-三维形貌测量轮廓仪
优可测一键式影像测量仪-闪测仪
优可测台阶仪-非接触光学台阶高度测量仪-亚纳米精度
优可测Atometrics光学薄膜测量设备T050
优可测膜厚仪
优可测一键式图像尺寸测量仪-闪测仪
优可测半透明薄膜厚度测量仪
优可测粗糙度仪轮廓仪-纳米表面粗糙度检测
优可测一键式投影测量仪-二次元/二点五次元测量仪
优可测3D线激光传感器-在线检测3D轮廓/尺寸/平面度
优可测Atometrics薄膜在线测厚仪AF Mapping系列X010
优可测Atometrics薄膜在线测厚仪AF Mapping系列T100
优可测Atometrics薄膜在线测厚仪AF Mapping系列T001
优可测Atometrics薄膜在线测厚仪AF Mapping系列T010
优可测Atometrics分光干涉测厚仪AF X010
