对于疾控中心、医院、环监、质监等单位,由于科室较多,如果每个科室分别配置一台纯水机,不便于管理及维护,这种情况可以采用中央集中供水系统,通过管网分布到各个用水点。
近日,奥思德AS-2R300T-R中央纯水系统“落户”某医科大学,系统设计20个用水点,实际开放13个点,连接药物分析实验室、微生物免疫实验室、药理学实验室、病理学实验室、有机化学实验室等多个实验室,日用纯水量约2~3吨,水质日检合格,系统稳定。
奥思德中央纯水系统现场图(某医科大学)
下面,让我们一起来了解一下奥思德AS-2R300T-R中央纯水系统。
奥思德AS-2R300T-R中央纯水系统,稳定产水量500L/H,适合中大规模集中供水,它工艺先进,设计成熟,可长期稳定运行,是奥思德20余年技术积累,和一贯坚持的安全,品质,美观,人性化,智能化设计理念下的典范之作。
奥思德AS-2R300T-R中央纯水系统效果图
产品在ISO9001和ISO14001体系下,遵循CE质量标准,综合考虑水质稳定、经济效益出发,进行的设计、开发和制造,确保品质稳定可靠。
该设备以自来水做供水,采用二级反渗透产三级水(水质电导率≤5μs/cm@25℃),产出的三级水用作纯化柱进水产一级水(水质电阻率≥18MΩ.cm@25℃),满足99%的仪器用水;智能化的微电脑操控系统及10寸LCD彩色电容触摸屏,实时监测电导率、电阻率,出水水质超标时自动报警(不合格水质排放为选配),可进行中英文语言切换,具有高效节能、易管理、易操作和良好的自控、智能水平。
10寸LCD彩色电容触摸屏主界面
系统采用多种冲洗模式,开机冲洗、停机冲洗,高压冲洗、低压冲洗,冲洗时间自由设定;可选配耗材到期提醒功能;具有U盘导出功能,进行数据备份;可以通过GPRS/WIFI 或Zigbee 等多种无线模块实现远程传输,也可接入互联网实现远程实时监控和故障诊断等功能。
AS-2R300T-R中央纯水系统技术参数
产品三大优势
01、采用“蛇形循环”专用管道输送
中央纯水系统采用集中主机统一造水,再通过管道分配到各分水点,为了使纯水在输送过程中水质稳定,采用“蛇形循环”专用管道输送,可有效保证管道内水质不会产生“死水”现象,保证循环水质;蛇形配置的管路还具有单一,管路阻力小的特点。
“蛇形循环”专用管道
02、灵活多阀的水路控制系统
产水流路中设计多个手动转换阀,运用在水系统中的各个节点,做到了任何机械故障也不会影响产水,有效的提高了整体系统的用水保障。
例如当预处理部分出现机械故障时,而又必须用水的情况下,可以转换预处理环节中的手动阀,进水就可以绕开预处理部分,直接进入反渗透系统进行产水;
当第一级反渗透产水系统出现机械故障时,可以转换该环节中的手动转换阀,独立运行二级反渗透系统产水;
当第二级反渗透产水系统出现机械故障时,可以转换该环节中的手动转换阀,单独运行一级反渗透系统产水。
03、电路控制系统一用二备
电控部分做到了触摸屏(24V直流供电)自动、手动,除此之外,还设计了应急的独立手动控制电路,真正做到电路控制系统一用二备,不会出现因电控故障而引起无法产水和实验楼停水的情况。
触摸屏控制界面图
独立手动控制图
奥思德中央纯水系统,结合各单位使用点的需求,通过优良设计,达到有效满足各个使用点的水质、水量需求;使用方便、经济性高,实现水质科学管理,可降低使用风险,提高实验室纯水应用,满足今天实验室所使用的高端分析仪器的用水需求。
2024巴黎奥运会兴奋剂检测引关注,超纯水成为重要角色
奥思德超纯水机亮相2024甘肃省免疫学会感染免疫与防治专业委员会学术年会
奥思德超纯水机参展第八届昆虫发育与遗传前沿论坛
奥思德仪器积极响应国家政策,重磅推出超纯水机换新活动
