日常生活中常见的检测黄金真假纯度的方法:
1、用牙齿咬?
经常听人说“真金用牙咬过后,会留下淡淡的牙痕,因为黄金的延展性很好,有点软,不纯的就硬,咬不动。” 在日常生活及电视剧里,这种检验黄金成色的办法比较常见。
据了解,人齿的莫氏硬度为6 ,黄金和银的相对莫氏硬度是2.53 ,纯铜是3 ,铁是4 。很多金属材料的硬度都比较低,用牙齿咬都会留下明显的咬痕。“因此,用牙齿咬区分哪个是金子哪个不是金子是没有科学依据的。”
2、用火烧?
黄金的熔点约为1064摄氏度,当火焰达到或是超过这个温度时,黄金就会变成液态。真金不怕火炼本意是讲,纯金在高温的状态下,不会氧化,颜色和重量都不会发生任何的变化,如果不是纯金,用火烧过后,颜色和重量都会发生变化。
用火烧金的方法辨别真金是有科学道理的,但是针对普通消费者而言,专家并不提倡用这样的方式,因为用一千多度的温度去烧黄金,是比较危险的,所以,这个方式不是最好的辨别真假的方法。
3、看颜色?
在试金石上画一些金的条痕,然后滴上硝酸,如果黄金条痕没有任何变化,就是真黄金,因为黄金是不溶于硝酸的。专家表示,金黄色是黄金的固有物理性质,在没有分析测试的条件下,光靠肉眼看颜色辨别真伪是不可行的。因为黄金可以加入其他的元素,把颜色改变,所以,这个鉴别方法没有科学依据。
4、吸铁石吸一吸?
“ 如果黄金饰品里含有杂质,用吸铁石吸一吸,如果能吸的起来,就说明黄金有杂质。” 最近,这种黄金辨别法开始在网上被广泛流传。
只有铁、钴、镍三种金属能被吸铁石吸起来,因此,如果黄金饰品添加了其他物质,那么吸铁石这一检测方法也就无从谈起了。
5、掂重量?
掂重量,越重越好?黄金的比重约为19.32克每立方厘米,银的比重约为10.5克每立方厘米,如果这两种材料都是1千克,银的体积将是黄金的2倍左右,但黄金的密度要更高一些。专家表示,掂黄金分量需要很多的前提条件,例如金首饰的体积、外观、形状要差不多,掂分量还需要一定的经验,例如每天都能够接触到黄金制品的人,所以,掂分量辨别真假还是不可行的。
我们日常生活中常见的检查方法原来都不靠谱,那么什么方法才是靠谱的呢?
1、密度测算法简单可行
据了解,黄金的密度在常温下是 19.26 克 / 立方厘米至 19.37 克 / 立方厘米,因此,可以用精度较高的量杯注入一定量的水,然后把金条放入水中,测量新的水体积,两者相减就知道金条的体积,进而得出金条的密度。如果这个密度处于标准值之间,那么该金条成色较高的可能性较大,否则就可能掺假。
普通检测可采用密度测算法,这种方法相对简单易行,能排除部分掺假的黄金。
该方法能够排除大多数掺假黄金,但如果掺假黄金经过严格的配比添加其他金属,就无法辨别了,例如铱和钨,其比重和黄金相近,光靠掂分量、测密度是辨别不出来的。
2、 光谱分析
据悉,X荧光光谱法是目前比较先进科学的检测黄金真假和纯度的方法,非破坏性分析技术,能在几秒内识别和确定各种元素的存在,分析精度高。
科迈斯手持式合金分析仪的检测非常快速,几秒之内就可以提供检测结果,非常适合日常检测使用,无损检测方式也使仪器更加的受欢迎,帮助黄金售卖商更精确合理的定价,分析黄金成分,识别杂质,当场进行鉴定,存储检测结果以便后续核对,还能核查废旧金属中的黄金含量,提高废物利用率,创造更高价值。
分析包含金、铂、银和铑在内的贵金属的应用,对结果的准确度和置信度都有很高的要求,而科迈斯合金分析仪可以在现场即时提供这些元素准确的测量值。
科迈斯手持式XRF分析仪不仅在贵金属分析领域展现出卓越的灵活性和准确性,更在许多特定的应用场景中表现出无可比拟的优势。可以快速、准确地检测出珠宝中的各种贵金属成分,如黄金、铂金、白银等,以及各种宝石的种类和纯度。
不仅如此,还可进行汽车催化剂的回收:科迈斯 XRF分析仪可以准确地分析汽车催化剂中的贵金属成分,如铂、钯等,这对于回收再利用这些有价值的资源是至关重要的。科迈斯XRF分析仪的高效便携性使得这一过程可以在任何地点进行,从而提高了回收效率和准确性。
科迈斯手持式XRF分析仪以其卓越的性能和广泛的适用性,无疑已经成为贵金属分析领域的神器,无论您的需求是什么,科迈斯分析仪都能提供最准确、最便捷的解决方案。
揭秘手持式XRF光谱仪:真正的PMI神器
科迈斯仪器|Cials2024成都国际分析测试实验室设备展览会 圆满收官
科迈斯仪器邀请您参加2024第二届深圳国际生态环境监测产业博览会
上天入海,“钛”不简单
