方案下载应用领域 | 能源/新能源 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
锗,英文名称Germanium,是一种化学元素,化学符号Ge,原子序数是32,原子量72.64,属于IVA族元素。熔点937.4℃,沸点2830℃,密度5.35g/cm³,硬度6~6.5。锗是一种灰白色类金属,有光泽,质硬,属于碳族,有明显的非金属性质。锗化学性质稳定,常温下不与空气或水蒸汽作用,但在600~700℃时,能很快生成二氧化锗。锗在地壳中的含量约为0.0007%,是地壳中最分散的元素之一,几乎没有比较集中的锗矿。大量的锗以分散状态存在于各种金属的硅酸盐矿、硫化物矿以及各种类型的煤中;某些铜矿、铁矿、硫化矿、银矿中也有锗石产出;岩石,泥土和泉水中都含有微量的锗;很多植物中都含有限量的锗,如人叁、党叁、白芷、枸杞、芦荟、灵芝草和茶叶等。
锗是一种重要的半导体材料,具有多种重要的应用,主要包括以下几个方 面: 半导体工业: 锗是半导体电子器件制造中的关键材料,常用于制造二极管、晶体三极管、 复合晶体管、锗半导体光电器件等。尽管现在大部分半导体器件已由硅取代, 但锗在高频大功率器件和光电雪崩二极管中仍有应用。 光纤通信: 锗用于光纤掺杂和光电转换,提高光纤的折射率和降低信号传输的损耗。 锗光纤具有容量大、光损小、色散低、传输距离长及不受环境干扰等优良特性, 是光通讯网络的主体。 红外光学: 锗晶体对红外光透明,对可见光和紫外光不透明,因此被用于制作专透红 外光锗窗、棱镜及透镜,广泛应用于军用热成像系统、天文观测和工业检测等 领域。 太阳能电池: 锗用于太阳能电池中,尤其是砷化镓太阳能电池中作为衬底材料,延长使 用寿命和提高性能。此外,锗还用于硅基薄膜太阳能电池中,作为硅锗合金以 降低成本。 生物医学: 锗以有机化合物形式存在于一些天然植物中,如人参、当归、枸杞子和灵 芝等。这些有机锗化合物能促进人体免疫功能,保护人体不受自由基反应的损 伤,延缓衰老进程。此外,锗还被用于治疗癌症和白血球低的病症,以及作为 医用牙膏成分治疗牙龈炎。 其他应用:锗还被应用于温差电池、第三代锗量子点太阳能电池、超导、玻璃半导体、 荧光体、激光器、焊剂、热敏电阻、电子工业合金预处理、光学工业和石油精 制催化剂等领域。 由于锗的战略性地位和其在不同领域的应用需求,全球对锗的需求量持续 增长,尤其是在红外光学、光纤通信和太阳能电池等领域。未来,随着科技的 不断发展,锗的应用领域还将进一步拓宽。
在锗金属回收行业里,手持式光谱仪的应用越来越普遍。手持式光谱仪其 实就是一种便携式的光谱分析仪器,它能够快速、准确地分析出金属材料的化 学成分和元素含量,这样就能大大提升回收效率和质量。手持式光谱仪能检测 的元素种类繁多,包括铁、铜、铝、锌、镁、钛等等,还有那些贵重金属元素: 金银铂之类的。 在锗矿的开采过程中,手持式光谱仪同样能派上用场。它能迅速检测出矿 石中的锗元素含量,这样就能帮矿工们快速识别和分类锗矿石。而且,手持式 光谱仪还能用于矿石的品位分析,这样就能帮助矿工们判断矿石的开采价值。
科迈斯手持式矿石分析仪在铜矿勘探中的应用
科迈斯手持式光谱仪——让废品变珍宝!
手持式XRF在义齿金属原料成分测定中的应用
