V-True|苏玛罐采样——大气预浓缩系统介绍
随着国家经济发展,大气污染问题日益严重。为防治生态环境污染, 改善生态环境质量,生态环境部先后出台多个国家标准,对环境空气中的污染物进行监测。在此背景下,唯实科技研发并推出苏玛罐采样——大气预浓缩系统,以对大气中的污染物进行监测防治。
符合标准
《HJ759-2023环境空气挥发性有机物的测定 罐采样-气相色谱/质谱法》
《HJ1012-2018环境空气和废气总烃甲烷和非甲烷总烃便携式监测仪技术要求及检测方法》
《GB/T14678-1993空气质量硫化氢甲硫醇甲硫醚和二甲二硫的测定气相色谱法》
《HJ1078-2019 固定污染源废气甲硫醇等8种含硫有机化合物的测定》
《HJ/T 194-2005环境空气质量手工监测技术规范》
《环境空气臭氧前体有机物手工监测技术要求(试行)》
《HJ 1261—2022 固定污染源废气 苯系物的测定 气袋采样/直接进样-气相色谱法》
《GB/T 44243-2024 质子交换膜燃料电池汽车用氢气 含硫化合物、甲醛和有机卤化物的测定 气相色谱法》
方案配置
序号
用途
自动采样器
用于气体样品的自动化、智能化采集
苏玛罐
与自动采样器配套使用,用于气体样品的采集及储存
3
自动清罐仪
对不同规格的苏玛罐进行清洗,以实现其循环使用
4
自动进样器
用于气体样品自动进样
高精度动态配气仪
用于实验室标准气体的配置,使得高浓度标气稀释至所需梯度浓度
6
大气预浓缩仪
对气体样品进行除水、除杂后,进行预浓缩处理
产品介绍
01  苏玛罐
仪器特点
01
吸附
采用不锈钢材质,内壁经惰性化涂覆
对气体无明显吸附,避免交叉污染
02
气密
密闭性能好,气体保存时间长
03
范围广
可采集并存储不稳定的硫、氮化合物和极性、非极性化合物
采样浓度范围0.01~100ppb
04
02  自动采样器
仪器特点
01
吸附
管路、管件内壁经惰性化涂覆
对气体无明显吸附,避免交叉污染
02
 携带
重量轻、体积小、携带方便,无需外接电源即可进行采样
03
控流
采用质量流量控制器精准控流
可灵活设置采样起始时间和采样流速,多种采样方式可供选择,满足用户不同的采样要求
04
应用广
具有单通道、多通道两种采样方式
多通道采样有9个样品和1个平行样品通道,可用于VOCs户外多个样品采样
03  自动清罐仪
原理
通过控制软件设定的多次充气、抽真空的循环,将采样罐内的压力一定真空度以下,并清除罐内的挥发性及半挥发性有机物和其他杂质,以便采样罐能够重新使用。
仪器特点
管路经熔融硅涂覆惰性化处理
保证采样罐清洗过程中无残留和无交叉污染
设备使用分子涡轮泵和无油隔膜泵
将采样罐真空度抽至10mtorr以下
各个单元独立加热
同时设置不同温度应对不同杂质清洗 单个烘桶功率低至200W
一体化设计
便于移动,抽拉式设计,便于放置
自动化程度高
自动验漏、自动循环清洗;独立系统,智能控制
加温、加压、加湿清洗
系统压力范围0-50 psi
04  自动进样器
仪器特点
01
兼容
可与各类前处理或分析仪联机
可兼容市售不同规格的采样罐与气袋
02
位数
具有16位通道数,可实现多个样品自动进样
05  高精度动态配气仪
原理
采用零气稀释标准气体的方法,通过预设编程将原标准气体稀释到所需的校准气浓度,可以实现亚PPb级的标准稀释,满足痕量分析需求。
仪器特点
01
惰性涂敷
管线、阀区等流路惰性化处理,避免稀释过程样品污染
02
配气精准
动态配气,全机器自动进行,配气过程迅速,准确性高
配气体积在最多可达到5L,适用于低浓度样气检测
03
稀释倍数
适用于样品罐,初级稀释倍数达1000倍
04
多通路配气
6个流量通道:四路标气、一路样气及一路稀释气,可实现四路标气混合稀释
06  大气预浓缩仪
原理
采用低温冷凝的方式除去样品水分,并富集目标组分;采用电制冷技术实现低温,快速到达除水、捕集样品等过程所需的温度。
仪器特点
控温精准
升温迅速,温控±1度,捕集阱制冷温度可达-150℃,除水温度可达-40℃
节省成本
采用电制冷,无需液氮,功耗低
采样精准
采用高精度质量流量计,进样体积灵活设置
集成一体
自动进样器与仪器一体,无需单配自动进样器
界面友好
无需计算机触摸仪器屏幕即可操作,操作简单友好可自定义各流程参数
惰性涂敷
管路均经惰性化处理,样品无吸附
END
用户的支持是我们前进的动力。唯实科技始终以用户需求为核心,在技术上不断创新,致力于研发推出新产品、新技术,以满足市场和用户的需求;服务上坚持用户至上,满足用户的个性化需求,为用户提供专业的技术支持与服务。未来我们继续脚踏实地,不断前进,为用户提供更多高质量检测设备。
欲了解更多大气及土壤前处理相关资讯,请持续关注我们!
阅读9次
最新动态
当前位置: 动态 V-True|苏玛罐采样——大气预浓缩系统介绍
