高低温试验箱的压缩机从吸气管吸入低温低压的制冷剂气体,通过电机运转带动活塞对其进行压缩后,向排气管排出高温高压的制冷剂气体,为制冷循环提供动力,从而实现压缩——冷凝——膨胀——蒸发(吸热)的制冷循环。如果制冷剂发生泄漏如何处理呢?
首先,观测高低温试验箱背部的压力表,看压力是否在正常范围值内,如果低于正常值,则说明制冷剂发生泄漏,要对高低温试验箱的制冷系统进行检漏,向铜管内输入高压氮气,用检漏仪和肥皂水相结合的办法来检查漏点,通常漏点只有一处,有时会有多处漏点,比较少见。找到漏点后,用氧焊将泄漏处焊接密封,再对制冷系统进行充氮气,进行48小时保压,保压过程中发现压力表指针没有变化,说明漏点已经补焊正常,释放氮气,向系统充入环保型制冷剂R404和R23,制冷系统即可恢复正常工作。
标准型高低温试验箱和恒温恒湿试验箱均采用风冷压缩机进行制冷,其工作原理和空调制冷的原理是一样的,在制冷过程中会采用冷媒进行制冷,一旦制冷剂发生泄漏,会导致试验箱停摆,不能进行低温试验和湿度小于85%RH的湿热试验。
庆海银公司与某设备配套公司合作!
汽车后视镜有必要做振动筛选测试吗!
功率谱密度,随机震动详解!
什么是随机振动呢?
双工位电动滚轮试验机辊轮剥离强度试验机
针焰燃烧测试箱 电子元器件电器塑料阻燃性能测定仪器
阻燃检测仪数显氧指数测定仪塑料泡沫氧含量仪橡胶纤维燃烧
水平垂直燃烧试验机汽车内饰塑料阻燃测试
水平垂直燃烧试验机 电线电缆燃烧测试仪
多功能橡皮酒精耐磨试验机 钢丝绒铅笔耐摩擦测试机
电脑测控挺度测定仪智能型纸张弯曲挺度测试机
电动铅笔硬度测试仪 油漆表面硬度测试仪 电动铅笔硬度计
电动摩擦脱色试验机 电动摩擦色牢度仪
TABER磨耗试验机耐磨仪 耐磨试验机
IU皮革摩擦色牢度试验机 纺织类颜色耐磨机
DIN耐磨试验机塑料橡胶滚筒皮革滚筒耐磨测试仪
339酒精耐磨试验机酒精橡皮耐磨测试钢丝绒耐磨仪
勤卓 蒸汽老化试验箱电镀蒸汽老化测试机电子产品寿命蒸气老化机器
勤卓科技 数显真空密封性能测试仪
