方案下载应用领域 | 电子/电气 |
检测样本 | 照明产品 |
检测项目 | 物理性质>外观/形貌/宽高比 |
参考标准 | 国标/美标 |
LED灯是城市中不可或缺的智能技术元素之一,除了能耗低、体积小、效果好的优点外,可靠性也是上述基础。通常在研发阶段,LED灯通过各种可靠性测试,环境测试也是一个重要的环节。今天,讨论如何使用高低温试验箱来进行LED灯的环境可靠性测试。
高低温试验箱对LED灯环境可靠性试验的检测方案
LED灯环境可靠性试验的目的:通过高低温试验箱模拟外部环境温度的变化,测试产品在外部极限温度下的适应性,通过试验确定LED灯的使用寿命,改善缺陷。
一、试验环境条件。
(1)温度:5℃~40℃,24h内平均温度不超过35℃;
(2)相对湿度:高温度为40℃,空气相对湿度不超过50%,温度较低时允许相对湿度较高,20℃时可达到90%;或根据测试产品标准或技术条件规定的使用环境。
(3)试验设备:高低温试验箱。
二、工作程序。
(1)试验样品:根据需要对接收的几个实验样品进行实验。
(2)试验前检测:试验前检测试验样品,检查试验样品的零件是否损坏、变形、断裂等。,并消除零件的损坏、变形和断裂。
(3)试验测试:
1)根据需要对试验样品的光电参数进行测试。
2)试验中不允许清洗和调整试验样品。
3)在试验中,当一个试验样品出现以下任何情况时,即认为试验样品失效。
a)零件有破坏性损伤,如烧焦、断裂等现象;b)光通量衰减超过初始光通量的70%;
c)试验样品正向压降的变化值超过初始压降的20%;d)通电时,试验样品工作异常,如异常闪烁。
三、试验步骤。
高低温循环试验。
1.在高低温试验箱中放置LED灯,温度范围为-40℃-150℃;
2.将高低温试验箱的持续时间设定为30min,转换时间≤20s;
3.将循环周期设置为100个循环。
高/低温储存。
1.将高低温试验箱的高温设定为85℃,低温设定为-40℃;
2.时间设定为168(+16或-100);时间设定范围:1~9999H;
3.在标准大气条件下,如果没有其他规定准大气条件下恢复2h。
四、试验后试验:
a)零件是否损坏,断裂;b)正向压降;c)波长;d)光通量。
在高低温试验箱试验后的试验样品中,任何项目的试验结果不符合产品标准的规定,即试验样品无效。根据试验结束时的循环次数计算故障时间,故障次数为1。
高低温试验箱在光伏行业中的检测方案
高低温试验箱在汽车蓄电池上测试的应用方案
高低温试验箱应用至半导体行业
海银装备 锂电池振动试验机高频振动台
海银试验 电池大型振动台试验机
海银试验 电动车锂电池振动试验机振动台
凡正试验 正弦锂电池振动试验台振动台出口新加坡
凡正试验带振动分析系统垂直电磁式振动台
双工位电动滚轮试验机辊轮剥离强度试验机
针焰燃烧测试箱 电子元器件电器塑料阻燃性能测定仪器
阻燃检测仪数显氧指数测定仪塑料泡沫氧含量仪橡胶纤维燃烧
水平垂直燃烧试验机汽车内饰塑料阻燃测试
水平垂直燃烧试验机 电线电缆燃烧测试仪
多功能橡皮酒精耐磨试验机 钢丝绒铅笔耐摩擦测试机
电脑测控挺度测定仪智能型纸张弯曲挺度测试机
电动铅笔硬度测试仪 油漆表面硬度测试仪 电动铅笔硬度计
电动摩擦脱色试验机 电动摩擦色牢度仪
TABER磨耗试验机耐磨仪 耐磨试验机
