资料下载诺方SND3100气溶胶粒径谱仪又称气溶胶粒径检测仪,是一款基于单颗粒激光散射原理的颗粒物粒径分析设备,支持多达31个粒径通道,可以实时监测颗粒物质量浓度和粒径分布。气溶胶粒径检测仪采用诺方最新一代光散射颗粒物技术,精心调校的光学和气路结构,全新一代高频弱信号处理电路以及高精度粒子识别算法,相比上一代激光粒径谱仪在粒径识别范围和准确度等方面有显著提高,可以更好的适应监测对象粒径组分变化的情况,用于颗粒度分析拥有更高的测量精度和粒径分辨率。
诺方SDS026-P工业粉尘传感器规格书
简介:诺方SDS026-P工业粉尘传感器是一款基于激光散射法原理的高量程工业环境颗粒物检测传感器,该型号为气泵款,支持外接温湿度探头(选配),可对数据进行自动湿度校准;工业级激光器与感光部件,同时光学元件部位增加鞘气保护结构,大大提高恶劣环境下传感器使用寿命,大大减轻了维护工作量,工业粉尘传感器适用于工地扬尘、道路扬尘、环保的在线粉尘浓度检测。
诺方SDS039在线尘埃粒子计数器宣传彩页
简介:在线尘埃粒子计数器功能特点: 1.运行可靠,全工业级器件,精度高寿命长,可7*24小时连续运行; 2.体积小易集成,采用标准通讯协议; 3.产品系列化妈妈,满足不同客户不同场景需求; 4.过流、过压、防反接保护,485防雷保护; 5.大功率长寿命光源,多组光学方案,多通道标准粒子校准; 6.多种材质外壳,应用场景广泛,可选配屏幕; 7.采样方式风扇/气泵可选,采样流量2.83L/min或28.3L/min可选 8.专业级可报警,通讯方式可定制。
诺方SDS039-FS在线尘埃粒子计数器使用手册
简介: SDS039-FS 是一款基于激光散射原理的多通道在线尘埃粒子计数器,可准确测量包含 0.3μm、0.5μm、1μm、3μm、5μm、10μm行业通用的 6 种粒径。通过标准 RS485 接口和 Modbus-RTU 协议,将数据实时传输至各种智能终端,减少人为参与,实现无人化智能监测。在多种无尘场合,实现 7*24 小时全时段的连续实时监测,降低风险,减少成本。 SDS039-FS在线尘埃粒子计数器拥有更高的测量精度和粒径分辨率,拥有更强的抵御湿度影响的能力。SDS039-FS在线尘埃粒子计数器采用工业级激光器与感光部件,结合诺方最新一代光散射颗粒物监测技术,精心调校的光学和气路结构,以及全新一代高频弱信号处理电路和高精度粒子识别算法,更准确的测量各种有洁净度要求的环境粒子浓度。
诺方SDS3907-28.3L在线尘埃粒子计数器使用手册
简介: SDS3907 28.3L大流量尘埃粒子计数器是一款基于单颗粒激光散射原理的多通道尘埃粒子计数器,可准确测量包含 0.3μm、0.5μm、1μm、3μm、5μm、10μm行业通用的6通道粒子,支持多种有线和无线通讯接口,将数据实时传输至各种智能终端,减少人为参与,适用于多种有洁净度监测需求的场合,实现 7*24 小时全时段的连续实时监测,降低风险,减少成本。 SDS3907 28.3L大流量尘埃粒子计数器基于粒子计数器专业标准设计,采用工业级激光器与大口径光学元件,结合诺方最新一代光散射颗粒物信号处理技术,拥有更高的测量精度和粒径分辨率,从而得以和多种专业级的标准设备进行测量比对,满足数据精度要求。 SDS3907 28.3L大流量尘埃粒子计数器全系采用 SUS304 不锈钢外壳材质,内置闭环反馈控制的高负压恒流气源,出气口标配高效过滤器,可有效避免对采样环境造成污染;大流量尘埃粒子计数器全系标配的RS485 接口、以太网通讯、及丰富的交互功能,可覆盖大多数使用场景;大流量尘埃粒子计数器丰富的选配功能及通讯方式,满足不同场景的使用需求。
洁净度检测仪 洁净室在线监测 诺方SDS3901-PS
大气粉尘传感器 颗粒物检测 诺方SDS069S-N
大气颗粒物浓度传感器 诺方SDS069-F
手持式大气粉尘检测仪 诺方SDL511-069
激光粉尘传感器 粉尘检测仪 诺方SDS026-P
油烟传感器 油烟检测设备 诺方SDS031-NP
油烟在线监测传感器 诺方SDS031-NF
28.3L六通道尘埃粒子计数器 诺方SDS3907-F
28.3L在线尘埃粒子计数器 诺方SDS3907
在线尘埃粒子检测仪 诺方SDS3901-FS
在线粉尘颗粒计数器 诺方SDS039-PS-H
激光粉尘粒子计数器 诺方SDS039-PS
激光尘埃粒子计数器 诺方SDS039-FS
大气颗粒物在线监测设备 诺方SDS019-125
大气气溶胶颗粒物传感器 诺方SDS019-25
