面对危害巨大的油烟污染问题,油烟传感器发挥着巨大的作用,它可以用来感应并测量油烟浓度。但是油烟传感器的使用环境较恶劣,在长期使用过程中可能会遇到以下常见问题:
1.油烟污染:油烟颗粒粒径分布在0.1-10微米之间,具有粒径小、粘附性强等特点,很容易对其内部元件造成一定污染,尤其是感光探测区,容易造成传感器的测量值产生偏差,影响监测效果。
2.水汽干扰:油烟气体中的水蒸气会凝结形成悬浮的小水滴,激光散射原理的传感器会误判其为颗粒物,也会造成测量数值产生较大偏差,影响监测效果。
3.气流变化影响:烟道内的气流会随着风机转速的变化而变化,其流量变化范围较大,很容易影响到传感器的采样流量,让检测数值产生较大偏差,影响监测效果。
4.传感器故障:油烟在线监测仪中的传感器是实现油烟检测的核心组件。如果传感器出现故障,如元器件损坏或数据采集不准确,需要及时检查传感器并修复或更换故障部件,以确保传感器的正常运行。
为了解决以上问题,可以采取以下措施:
1. 挑选抗污损设计:在选购油烟传感器时,最好是选带有抗污染设计的,比如目前市场应用较多的诺方SDS031油烟传感器,它采用了气路、光路分离设计,抗污染能力远远超过普通传感器。常规的无抗污染方案是被测气体直接通过测量区域,与核心部件直接接触;气路、光路分离设计是分离被测气体与光学元件,并且缩短传感器气路长度,减少被测气体在传感器内部停留时间,以提升抗污染性能。
2. 采用除湿方案:面对水汽干扰问题,可以采用油烟传感器搭载加热除湿模块的方案,就可以较好的控制湿度,减少湿度影响,提高测量精度。
3.安装合适型号:油烟传感器的安装优先选择气流稳定的地方,如果确实需要安装在气流不稳定的地方,可采用泵吸式油烟传感器,减少气流的影响,可以更加准确地测量油烟浓度。
4.选择高品质:选用高质量的传感器和设备,像SDS031这类的油烟传感器,它采用全工业级器件、长寿命激光光源,用料足,比普通民用传感器寿命更长、性能更稳定。
通过采取以上措施,可以有效地提高油烟传感器的监测效果和数据的准确性。更好地保障餐饮业和居民生活的环境质量。你在油烟传感器的使用中还遇到了哪些问题?欢迎留言讨论。
展会邀请 I 山东诺方与您相约中国(上海)国际传感器技术与应用展览会
尘埃粒子计数器的原理及特点
大量程粉尘传感器:工业领域里的“安全监督员”
山东诺方参展盛况回顾:引领洁净技术新篇章
