计量行业资质是非常重要的一环,无论是对于企业还是机构,资质是校准机构实力的体现,同样也是给予客户质量保障,以及资质获取的基础,那么对于有合格资质机构所出具的仪器校准证书、检定证书、检测证书三者有什么区别?
仪器检定证书
检定是强制执行的检测活动,是必做不可的。如果属于强检范围内的仪器没做检定,那就可能会属于违规,不仅有可能面临处罚,对于企业来说也有很大的安全隐患。而仪器检定证书通常出具的就是一张纸,证书上直接说明结果,是合格还是不合格,简单明了。
而检定证书也是具有法律效应的,有法制性特点,可以满足某些司法要求,因此在确认检定证书时,需要确认证书的型号、编号、送检单位正确性,并且对于检定周期要重点确认,核实是否有过期的情况,如果过期则检定证书无效。而做仪器检定证书,有时候可能也会得到检定结果通知书,这种证书和检定证书又不一样,一般得到该通知书,基本就是仪器没有合格,需要修理或者更换,在修理维护以后,还需要再次检定后才可以使用。
仪器校准证书
仪器校准证书和检定证书看似有一些相似,都是给仪器进行数据检测,但是本质上又有显著区别。首先仪器校准证书没有检定证书的法律效应,也不能满足司法需求。仪器校准证书所出具的也不是简单的一张纸,而是厚厚一叠证书文件,对于仪器各项数据都有明细记载,是企业参考的数据来源。
仪器校准只能针对非强制检定仪器,不可以作用于强检器具。而仪器校准证书所提供的数据参考,可以满足非标器具的特殊需求,对于企业有着重要意义。例如,某企业自主研发了某种仪器,其某项数据在校准规范中,没有标准数据可以参考,此时就需要校准来提供非标数据给企业参考,如果直接做检定,几乎不可能得到这项非标数据,检定单位也不会针对这项没有标准的数据来测量,只有校准机构才会做这种非标校准数据。
检测证书
检测证书属性偏评价报告类,在某类计量器具完成评价后,是对整体进行的报告文件。一般是参考评价大纲或者检验的规则规范出具的证书报告,对于企业来说核实相对简单,只要对照基本信息看是否正常,结果是否合格即可。
企业和机构可以根据实际需求,以及分类好相关器具,来具体实施校准方案。
第三方计量仪器设备机构 IOS审核使用 出具校准证书
长度设备仪器校准服务 出具校准证书 第三方校准机构
光学设备仪器校准 照度计校准服务 出具校准报告
全国计量仪器、量具、设备校准,送检或者下厂校准
电学电子电器设备仪器校准 出校准报告 通过IOS审核
微生物仪器设备校准 屏蔽房 生化培养箱等校准服务
轨道交通仪器计量校准机构 铁路校准 出具校准证书
医院设备校准 计量机构 医院设备专用计量校准证书
电力设备校准 电器校准 电流表校准、电压表校准等
力学设备校准 电子秤天平等力学器具检测校准
医疗设备校准 医疗器械仪器校准 医疗计量证书
计量仪器校准中心 全国都可以下厂 上门服务
IOS审核使用校准证书 第三方计量仪器校准机构
建筑工程项目计量校准服务 尺子、扳手仪器校准
热工器具 专业仪器设备校准机构 出具计量校准报告
