方案下载应用领域 | 医疗/卫生 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 暂无 |
血压计是很多人家里常备的计量器具,尤其是中老年人,血压问题是关心的重点,血压计准不准,对于数据监控来说非常重要。血压数据既是后续健康维护的参考依据,也是判断自己健康状况的基石,如果不精准,很容易带来一系列误判,那么血压计感觉不精准,自己怎么测试出来?需要找校准机构吗?
如果自己要给血压计做仪器校准检测的话,先要准备好相关器具,水银标准血压计一个(常规标准的即可,不用很贵),血压计仪器校准方法思路:因为血压计的检测数据,是参考水银柱的高低度为单位(毫米汞柱),所以水银血压计只要数值精确,且计量标准,进行校准的数据就不会有太大误差,我们需要将水银计并联电子血压计,检测相同的压力值,读数只要相同,即可判断电子血压计没有太大误差。
操作步骤:
1-将电子血压计和袖带相连接
2-将塑料转接头取下
3-将水银血压计充气囊找到
4-将水银血压计充气囊和放弃开关,用塑料转接头进行替换,然后转入电子血压计
5-完成上一步后,将水银血压计配套的两根皮管,一端连向水银血压计,另一端连向电子血压计
6-使用水银血压计,确保水银血压计的刻度值维持在0
7-将袖带绑上手臂,启动电子血压计,开始加压,然后检测数据
8-在压力释放和加压的过程中,观察水银计和电子血压计的读数,看数据是否一致
当读数不一致时,首先要看自己读取水银的读数是否正确,视角有没有和水银读数持平。确认无误后,读数依旧在上升,因为电子血压计反应没有水银那么快,存在一个数值刷新的缓冲时间,所以此时水银计有上升,但是电子血压计没有是正常的。水银计则有可能随脉搏上下波动。
在继续加压后,两者读数基本可以保持一致,然后再开始缓慢减压,观察读数是否一致,如果没有太大误差,电子血压计应该还相对精准,如果误差较大,则电子血压可能存在误差,需要专业的仪器机构校准。
之所以需要仪器校准机构校准,是因为自己只能粗略的检测是否有误差,但是对于具体误差多少,数据相差多大,则需要仪器校准机构检测详细数据,提供给自己。不过做仪器校准存在一定费用,如果是个人性价比可能会较少,但是如果是企业或者机构批量校准血压计,则性价比会高很多,具体可以根据自己需求来选择。
以上便是关于血压计感觉不精准,自己怎么测试出来?需要找校准机构吗?相关文章,希望给大家带来帮助,深圳「华中航」技术检测有限公司是一家专业提供仪器校准、测量仪器检定、计量校准检测、计量仪器校准等服务的第三方校准公司。有着18年的行业历程,与多家上市公司保持良好的合作关系。
华中航检测校准
企业问题仪器校准解决方案
第三方计量仪器设备机构 IOS审核使用 出具校准证书
长度设备仪器校准服务 出具校准证书 第三方校准机构
光学设备仪器校准 照度计校准服务 出具校准报告
全国计量仪器、量具、设备校准,送检或者下厂校准
电学电子电器设备仪器校准 出校准报告 通过IOS审核
微生物仪器设备校准 屏蔽房 生化培养箱等校准服务
轨道交通仪器计量校准机构 铁路校准 出具校准证书
医院设备校准 计量机构 医院设备专用计量校准证书
电力设备校准 电器校准 电流表校准、电压表校准等
力学设备校准 电子秤天平等力学器具检测校准
医疗设备校准 医疗器械仪器校准 医疗计量证书
计量仪器校准中心 全国都可以下厂 上门服务
IOS审核使用校准证书 第三方计量仪器校准机构
建筑工程项目计量校准服务 尺子、扳手仪器校准
热工器具 专业仪器设备校准机构 出具计量校准报告
