资料下载本标准只讨论能在振动台上进行试验的全尺寸设备的地震试验。当有关规范规定以地震试验为鉴定目标时,本标准提供试验方法的分级。 注:超出本标准范围的,通常所说的脆性试验不考虑,因为本标准只给出地震试验的一般应用指南,主要是给出GB/T 2423系列标准试验方法的使用指南。 可根据本标准的原则,选择试验方法,并且这些试验方法本身是以GB/T 2423系列标准为基础的。本标准可供生产厂家用来证实设备性能,或供用户评估和验证设备的性能。 2一般说明 地震试验通常分两个震级:一般震级和特定震级。不能认为哪一震级比另一震级更需要。两个震级之间的差别在于确定地震环境特征的有效性和(或)准确性。对用于特定环境的高可靠安全设备.譬如核电站的安全设备,应采用特定震级,而不是一般震级。附录A给出选择试验类型(一般震级或特定震级)的流程图和本标准讨论的四个独立试验流程图(A1~A4)。要从本标准中得到最大助益,建议先彻底研究这些流程图。 2.1 一般震级 一般震级适用于不专门考虑地区特征、支承结构或建筑特征影响的地震运动的设备。 就承受这一震级的设备而言,地震运动一般用地面峰值加速度这样一个数据来表征,从有关地
GB/T 4909.7-2009 裸电线试验方法 第7部分:卷绕试验
简介:1 范围 GB/T4909的本部分规定了裸电线卷绕试验的试验设备、试件制备、测量步骤、试验结果及评定等。 本部分适用于测定标称直径d为0.3mm~10.0mm的铜、铝及其合金、双金属线等圆截面导体及 特征尺寸a≤20.0mm的异形截面导体(如接触线等)的卷绕性能。 本试验方法是将试件围绕规定直径的试棒卷绕规定圈数,观察其表面的变化。卷绕方式可以是重复卷绕或一次卷绕。 本部分应与GB/T 4909.1--2009一起使用。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过GB/T4909的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有申嵯改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研穷是香可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。 GB/T4909,y-2009裸电线试验方法 第1部分:总则
GB/T 4909.6—2009裸电线试验方法第6部分:弯曲试验——单向弯曲
简介:1 范围GB/T4909的本部分规定了裸电线弯曲试验中的单向弯曲试验的试验设备、试件制备、测量步骤、试验结果及评定等。本部分适用于测定标称直径d为0.300 mm~10.00 mm的铜、铝及其合金、双金属线等圆形、矩形截面导体的单向弯曲性能。本部分是将试件沿规定弯曲半径弯成一定的角度,观察弯曲后试件的张力表面情况。本部分应与GB/T 4909.1—2009一起使用。
GB/T 4909.5—2009 裸电线试验方法 第5部分:弯曲试验——反复弯曲
简介:1 范围 GB/T4909的本部分规定了裸电线弯曲试验中的反复弯曲试验的试验设备、试件制备、测量步骤、试验结果及评定等。 本部分适用于测定标称直径d为0.3mm~10.0mm的铜、铝及其合金、双金属线等圆截面导体及 特征尺寸u≤20.0 mm的异形截面导体(如接触线等)的反复弯曲性能。 本部分是将试件一端固定,自由端沿规定半径的圆柱面作正反方向90°的弯曲试验,弯曲到规定的次数或到试件断裂为止。 本部分应与GB/T 4909.1—2009一起使用。
GB/T 4909.4—2009 裸电线试验方法 第4部分:扭转试验
简介:1 范围 GB/T4909的本部分规定了裸电线扭转试验的试验设备、试件制备、测量步骤、试验结果及评定等。 本部分适用于测定标称直径d为0.300mm~10.00 mm的铜、铝及其合金、双金属线等圆截面导体及特征尺寸a≤20.00 mm的异形截面导体(如接触线等)的扭转性能。 本部分是将规定长度的试件,以其自身的轴线为中线扭转,直至断裂或达到规定的扭转次数为止。本部分应与GB/T4909.1—2009一起使用。
GB/T 4909.3-2009 裸电线试验方法 第3部分:拉力试验
简介:1 范围 GB/T4909的本部分规定了裸电线拉力试验的试验设备、试样制备、测量步骤、试验结果及评定等。 本部分适用于各种圆形、矩形、异形导体及绞合导体的拉伸性能的测量。 本部分规定的试验方法是使一定长度的试件承受递增的拉应力,通常是直到试样断裂,测定其破断力和伸长率。 本部分应与GB/T4909.12009一起使用。
