资料下载1 范围 本部分规定了军用装备的实验室盐雾试验的目的与应用、剪裁指南、信息要求、试验要求、试验过程和结果分析的内容。 本部分适用于对军用装备进行盐雾试验。 2引用文件 下列文件中的有关条款通过引用而成为本部分的条款。凡注日期或版次的引用文件,其后的任何修改单(不包括勘误的内容)或修订版本都不适用于本部分,但提倡使用本部分的各方探讨使用其最新版本的可能性。凡不注日期或版次的引用文件,其最新版本适用于本部分。 GJB 150.1A-2009 军用装备实验室环境试验方法 第1部分:通用要求GJB 4239装备环境工程通用要求 3目的和应用 3.1目的 本试验的目的在于: a) 确定材料保护层和装饰层的有效性; b)测定盐的沉积物对装备物理和电气性能的影响。 3.2应用 本试验适用于: a) 评价装备及其材料保护性覆盖层和装饰层的质量和有效性,定位潜在的问题区域、发现质量控制缺陷和设计缺陷等; b) 优选材料和评价装备; c) 主要暴露于含盐量高的大气中的装备。
GB/T 4909.7-2009 裸电线试验方法 第7部分:卷绕试验
简介:1 范围 GB/T4909的本部分规定了裸电线卷绕试验的试验设备、试件制备、测量步骤、试验结果及评定等。 本部分适用于测定标称直径d为0.3mm~10.0mm的铜、铝及其合金、双金属线等圆截面导体及 特征尺寸a≤20.0mm的异形截面导体(如接触线等)的卷绕性能。 本试验方法是将试件围绕规定直径的试棒卷绕规定圈数,观察其表面的变化。卷绕方式可以是重复卷绕或一次卷绕。 本部分应与GB/T 4909.1--2009一起使用。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过GB/T4909的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有申嵯改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研穷是香可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。 GB/T4909,y-2009裸电线试验方法 第1部分:总则
GB/T 4909.6—2009裸电线试验方法第6部分:弯曲试验——单向弯曲
简介:1 范围GB/T4909的本部分规定了裸电线弯曲试验中的单向弯曲试验的试验设备、试件制备、测量步骤、试验结果及评定等。本部分适用于测定标称直径d为0.300 mm~10.00 mm的铜、铝及其合金、双金属线等圆形、矩形截面导体的单向弯曲性能。本部分是将试件沿规定弯曲半径弯成一定的角度,观察弯曲后试件的张力表面情况。本部分应与GB/T 4909.1—2009一起使用。
GB/T 4909.5—2009 裸电线试验方法 第5部分:弯曲试验——反复弯曲
简介:1 范围 GB/T4909的本部分规定了裸电线弯曲试验中的反复弯曲试验的试验设备、试件制备、测量步骤、试验结果及评定等。 本部分适用于测定标称直径d为0.3mm~10.0mm的铜、铝及其合金、双金属线等圆截面导体及 特征尺寸u≤20.0 mm的异形截面导体(如接触线等)的反复弯曲性能。 本部分是将试件一端固定,自由端沿规定半径的圆柱面作正反方向90°的弯曲试验,弯曲到规定的次数或到试件断裂为止。 本部分应与GB/T 4909.1—2009一起使用。
GB/T 4909.4—2009 裸电线试验方法 第4部分:扭转试验
简介:1 范围 GB/T4909的本部分规定了裸电线扭转试验的试验设备、试件制备、测量步骤、试验结果及评定等。 本部分适用于测定标称直径d为0.300mm~10.00 mm的铜、铝及其合金、双金属线等圆截面导体及特征尺寸a≤20.00 mm的异形截面导体(如接触线等)的扭转性能。 本部分是将规定长度的试件,以其自身的轴线为中线扭转,直至断裂或达到规定的扭转次数为止。本部分应与GB/T4909.1—2009一起使用。
GB/T 4909.3-2009 裸电线试验方法 第3部分:拉力试验
简介:1 范围 GB/T4909的本部分规定了裸电线拉力试验的试验设备、试样制备、测量步骤、试验结果及评定等。 本部分适用于各种圆形、矩形、异形导体及绞合导体的拉伸性能的测量。 本部分规定的试验方法是使一定长度的试件承受递增的拉应力,通常是直到试样断裂,测定其破断力和伸长率。 本部分应与GB/T4909.12009一起使用。
