电器电子产品中多溴联苯和多溴联苯醚检测方案
2024/09/10   下载量: 0
方案下载
应用领域 电子/电气
检测样本 电子元器件产品
检测项目
参考标准 GB/T 26125-2011
电器电子产品中多溴联苯(PBBs)和多溴联苯醚(PBDEs)的检测方案通常包括以下步骤: 样品准备:将电子产品中拆分的样品破碎成小于1cm*1cm的小块,经液氮冷冻后用粉碎机破碎成粒径小于1mm的颗粒[^34]。 样品提取:称取一定量的样品,放入纤维素套管中,使用索氏提取装置进行甲苯提取,通常提取时间超过3小时[^34]。
方案下载
配置单
方案详情
  1. 样品准备:将电子产品中拆分的样品破碎成小于1cm*1cm的小块,经液氮冷冻后用粉碎机破碎成粒径小于1mm的颗粒[^34]。
  2. 样品提取:称取一定量的样品,放入纤维素套管中,使用索氏提取装置进行甲苯提取,通常提取时间超过3小时[^34]。
  3. 净化过程:将提取液通过硅胶层析柱进行净化,去除杂质[^34]。
  4. 仪器分析:使用气相色谱质谱联用仪(GC-MS)进行分析,色谱柱通常使用DB-5HT或TR-5MS类型,分析条件包括进样口温度、程序升温、进样方式、进样量、离子源温度、传输线温度等[^34]。
  5. 分析条件:例如,进样口温度设为280℃,初始温度100℃,保持2分钟后以40℃/min升温至200℃,再以10℃/min升温至240℃,最后以20℃/min升温至340℃,保持2分钟。进样方式通常为不分流进样,进样量为1μl[^33]。
  6. 定量分析:通过外标法或标准曲线法进行定量,标准曲线的线性范围和相关系数需满足检测要求[^34]。
  7. 结果评估:根据GC-MS分析结果,评估样品中PBBs和PBDEs的含量是否符合相关法规和标准要求,如欧盟RoHS指令等[^34]。
  8. 法规要求:根据欧盟RoHS指令,PBBs和PBDEs在电子电气产品中的含量不得超过1000ppm[^33]。
  9. 标准参考:检测方法可以参考GB/T 26125-2011附录A,该标准提供了PBBs和PBDEs的检测方法和评估准则[^33]。
通过上述步骤,可以确保电器电子产品中多溴联苯和多溴联苯醚的含量得到准确测定,并符合国际环保法规的要求。
文献贡献者
相关方案
当前位置: 德瑞检测 方案 电器电子产品中多溴联苯和多溴联苯醚检测方案
