实验室可根据仪器大小准备合适的场所,并满足温度、湿度、洁净度、防震等的要求,电源方面的要求应考虑电压、电流、功率、插头、意外停电应急措施等;还应考虑水、气、排水、排风以及安全、网络连接等因素。收集记录场地准备及安装文件,包括相关公用介质(气体、水、冷媒等)验收合格文件
现整理一些需要注意的十条事项。
1、切勿轻视接地问题,应根据需要安装符合规格的地线
关于接地设点问题,倘若整个仪器是一个单元,那就不成问题。假使分成几个单元,分别安装地线的话,就会因接地电流而在各个单元之间形成电位差,从而产生噪音。所以说地线不接在同一点上就不起作用。
最近,微型电子计算机得到了广泛利用,很多仪器都配备了简单的数据处理装置,如若不在接地电阻和设备连接方式上动些脑筋,弄不好就会引进一些莫名其妙的噪音。所以要再三提醒大家注意。
2、 优良的电源滤波器
各种各样的机械运转起来,均会引入高频电流,应设置电源滤波器加以消除,大的建筑物肯定要使用好多动力机械。
另外,变速马达的碳刷放电等等都会形成噪音音源,再加上天花板上安有许多荧光灯,这些干扰都可能从电源线上中进来。因此需要一些性能优良的电源滤波器。
3 、事先有计划地准备好与仪器电源相匹配的电器插头
对容量超过20A的仪器设备来说,仪器电源线一般不配插头,用户对这一点往往并不了解。
容量超过20A一般都利用闸刀开关,有时也利用航空插头,所以厂家一般不提供插头。这种情况最好不要使用普通的电源插头。实验台边上的电源插座,容量一般为10A,用于大容量的电气设备往往会出危险。另外,普通电源插头,稍遇碰撞容易脱落,超过容量会发热,比较危险,分析仪器的电源线,通常多用比较粗的隔离软线,普通插头很难装上去。千万别硬装上去,凑合着使用,弄不好会造成短路的。
使用闸刀开关时,有人把软线中的铜线剥得很整齐,小心谨慎地焊上锡,再装上去。与其这样还不如果用压接式接头,还可以少出故障。
总之,在购置仪器设备时,事先一定要弄清哪种电源插头最合适,预先准备好。这是一种长期使用的重要部件,由于是通过插头向仪器提供电能的,所以绝对马虎不得。
4 、切勿使用情况不明的电源
随着实验室研究人员一代一代的更替,人们对电源插座和闸刀开关的情况,渐渐地也就不大熟悉了。
对电源情况不明,即使接线方便,也千万不要随便使用。首先要弄清楚是否有电?如若确系有电,还要进一步弄清楚电压多高?容量多大?够不够用7然后再决定用不用。
5、 注意切断噪音源
和其它一些启动时需要瞬间大电流的设备连在同一条电源线上,噪音就会通过电源线串进来。应把有可能成为噪音源的仪器设备,尽量放得远一些,不要让它干扰别人的仪器。注意切断噪音源!
6 、分析仪器的通风
属于仪器内部的电子线路,持续处于高温状态,将会引起误动作,应注意该电路的冷却灯电源以及各种电子线路所用集成元件的表面温度有时会超过100℃。一旦通风不良,不仅会引起误动作,弄不好还会损坏元件,甚至使设备报销。
分析仪器在这方面采取了很多相应的措施,很少因仪器内部发热而造成事故,但平时还是需要注意通风。在带小型计算机或微型机的大型分析仪器上之所以安装了一个噪音很大的风机,其原因也正在于此。别看就是一台风机,千万大意不得。
7 、注意运输用的固定螺栓
仪器出厂时,为了确保在运输途中不发生摇晃,肯定会在各个关键部位加上固定螺栓,也有的是把设备嵌在一个固定框架里。使用说明书中,安装一项一般都附有照片,对此做了详尽的说明。不要轻易把这种螺栓扔掉,有时组装仪器时还会用到。另外,仪器送厂返修时,也许还用得着,所以要妥善保管好。
8、防震措施应随环境变化重新采取相应的措施
分析仪器的操作使用说明书中,安放地点一栏肯定会写有“无振动处”。但未曾见过这样的说明书,其中具体写有“多少赫兹的振动应在多少以下”。多半是因为用户方面的具体情况是干差万别的,因而不能一概予以规定。但人们还是希望能有这样一个指标,即“在实际使用范围内,大致低于多少就可以了”。遗憾的是到目前为止,我们所采用的防震对策,还都是边试边调整,这也是没有办法的办法。
就防震措施来讲,不管怎么说,第一步应该是消除振动源。最近在分析室内安装箱式空调机的单位多了起来,其中大部分是直接安放在地面上。这种只图省事的做法实在令人遗憾。尽管内部的空压机有防震橡胶支撑,但整个空调机即使不用测试,连肉眼都能看得出来,振动得相当厉害。其实只要在四个角上吊上环形减震器就可以防止其振动了。此外,这种场合也不要将给排水管固定死,最好使用软接头。
9 、灰尘可通过各种途径进入分析室,应留心其污染
灰尘按其粒径和成分又可区分为媒尘、粉尘、烟雾等等。一些工厂地带的灰尘,有时会含有有害重金属如汞、镉、铅、铬、砷等。不单单是从分析精度方面考虑,就是从操作人员的安全保健方面考虑,也需要采取一些合理的措施。
其实不仅限于木结构的建筑物,靠近公路的分析室都容易受到灰尘的侵害。不光影响分析精度,对仪器本身也不利,会缩短使用寿命。时间长了,甚至对操作人员的心身健康也有危害。
石蜡包埋机温度设置
无线手套检漏仪的使用方法
医用冷藏箱怎么调节温度?
等离子体光谱的技术参数
BD流氏细胞仪
德国赛利SLEE模块化石蜡包埋机MPS/P
伯腾 BioTek 酶标仪/微孔板读板机SynergyH1
安东帕Anton Paar粉体流变仪MCR 102e/302e
泰林生物tailin微生物检验仪HTY-305G(P)
海尔Haier-86℃超低温保存箱DW-86L728
海能全自动凯氏定氮仪K9860
嘉鹏嘉鹏紫外分析仪、紫外检测仪、紫外透射仪HD-3001
海能HanonDumas定氮仪D100
芬克fenke便携式智能水质快速检测仪水质分析仪/多参数水质分析仪SP1100
倍爱你cleanservice智能化过氧化氢消毒灭菌器Bionicube 060s
瑞士KINEMATICA POLYTRON®PT1300D分散机、乳化机
赛多利斯SARTORIUS无菌封管机BioSealer®
安拓思ATS 高压细胞破碎仪AH-1500
海能Hanon石墨消解仪SH420F
