清洗气路衔接管时,应首先将该管的两端接头拆下,再将该段管线从色谱仪中取出,这时应先把管外壁灰尘擦洗洁净,以免清洗完管内壁时再产生污染。清洗管路内壁时应先用无水乙醇停止疏浚处置,这可除去管路内大局部颗粒状梗塞物及易被乙醇溶解的有机物和水分。在此疏浚步骤中,如发现管路不通,可用洗耳球加压吹洗,加压后仍无效可思索用细钢丝捅针疏浚管路。如此法还不能使管线畅通,可运用酒精灯加热管路使梗塞物在高温下炭化而到达疏浚的目的。
用无水乙醇清洗完气路管路后,应思索管路内壁能否有不易被乙醇溶解的污染物。如没有,可加热该管线并用枯燥气体对其吹扫,将管线装回原气路待用。假如由剖析样品过程断定气路内壁可能还有其它不易被乙醇溶解的污染物,可针对详细物质溶解特性选择其它清洗液。选择清洗液的次第应先运用高沸点溶剂、然后再运用低沸点溶剂浸泡和清洗。可供选择的清洗液有萘烷、N、N-二甲基酰胺、甲醇、蒸馏水、丙酮、乙mi、氟里昂、石油醚、乙醇等。
对进样器(包括汽化室)的清洗应以疏浚为先导。通常在进样器中的梗塞物是进样隔垫的碎片,样品中被炭化了的高沸点物,对这些固态杂质可用不锈钢捅针疏浚,然后再用乙醇或丙酮冲洗。为了使清洗更彻底,可选用2:1:4的H2SO4/HNO3/H2O混合溶液先对进样器清洗,然后再用蒸馏水,最后再用丙酮、或乙醇清洗。清洗完后烘干,装上仪器通载气半小时,加热到120℃待几小时后即可正常工作。在拆装进样器时需留意不要碰断加热器引线或使引线碰到外壳;测温元件也应在装回进样器之后,按原先测温点装回。通常测温元件和进样器加热体是严密接触的,如间隔过大将会形成过高的汽化温度。
注射器运用前可先用丙酮清洗,以免玷污样品,但最好还是用待注射样品对注射器自身做一二次清洗。清洗时只能吸入样品,排出样品时要在样品瓶之外。注射器在运用完毕后要立刻清洗,以免被样品中的高沸点物质玷污。普通常用下述溶液依次清洗:5%氢氧化钠水溶液、蒸馏水、丙酮、氯仿,最后用真空泵抽干。
石蜡包埋机温度设置
无线手套检漏仪的使用方法
医用冷藏箱怎么调节温度?
等离子体光谱的技术参数
BD流氏细胞仪
德国赛利SLEE模块化石蜡包埋机MPS/P
伯腾 BioTek 酶标仪/微孔板读板机SynergyH1
安东帕Anton Paar粉体流变仪MCR 102e/302e
泰林生物tailin微生物检验仪HTY-305G(P)
海尔Haier-86℃超低温保存箱DW-86L728
海能全自动凯氏定氮仪K9860
嘉鹏嘉鹏紫外分析仪、紫外检测仪、紫外透射仪HD-3001
海能HanonDumas定氮仪D100
芬克fenke便携式智能水质快速检测仪水质分析仪/多参数水质分析仪SP1100
倍爱你cleanservice智能化过氧化氢消毒灭菌器Bionicube 060s
瑞士KINEMATICA POLYTRON®PT1300D分散机、乳化机
赛多利斯SARTORIUS无菌封管机BioSealer®
安拓思ATS 高压细胞破碎仪AH-1500
海能Hanon石墨消解仪SH420F
