为确保荧光定量PCR仪的有效运转、操控系统差错、削减偶然差错,使成果精确、可靠,运用过程中请查验试验室工作人员仔细阅读。
保养及保护
1、仪器外表清洁
仪器的外表应定期用软布加少数清水擦洗,清洗后将仪器擦干。若有试剂泄漏在仪器外表,使用软布加70%酒精擦洗洁净。
2、反应孔清洁
反应孔感染尘土或杂质后,会影响PCR扩增和荧光检测,因而要定期清洁,一般3个月一次,可用吹气球轻轻吹拭。
为了防止尘土进入反应孔,仪器不运用时,有必要关闭滑盖。
若有试剂进入样本孔内,使用无尘软布加70%酒精擦洗洁净。
清洁仪器前有必要关闭电源,并拔掉电源线。
不要将液体倾倒在反应模块中或许仪器内部。不能用强腐蚀性溶剂或许有机溶剂擦洗仪器。
3、保护仪器
不要频频开关仪器,两次开关间隔时间不得低于30秒。
试验结束后不要当即关闭电源,坚持待机情况10分钟后(此时仪器内部电扇仍在继续工作),待模块温度降至室温再关闭电源。
请运用原厂商供应的电源线和通讯线。
制止在仪器上进行沸水浴或许低温保温(如4℃)。
非原厂修理人员制止私行拆开仪器。
4、替换保险丝
仪器装有两个10A保险丝,用以保护仪器。当保险丝发生损坏后,用户可按如下方法替换保险丝:堵截主机电源,并拔掉电源线;用一字螺丝刀逆时针拧开保险丝盒盖子,取出保险丝并替换新的保险丝(保险丝型号为F8AL250V);终究将保险丝盒盖子按顺时针方向拧,使之盖紧,终究插上电源线。
替换保险丝前有必要关闭电源并拔掉电源线。
5、废物处理
每次试验结束后,试管内有很多扩增产品,应按相关规定赶快处理,避免污染试验室及仪器。
将试管从反应模块中取出后不要打开试管,否则其中高浓度核酸将污染试验室。
6、过热保护
仪器的加热系统设有过热保护设备,当加热系统发生故障,温度值超越答应范围的上限时,保护设备会自动断开,并不可恢复;此时,加热系统无法继续正常升降温。
加热系统发生上述故障后,用户应中止运用仪器,及时联络生产商进行修理。
注意事项
1、可用单管、8联管和96孔板,耗材需侧壁透明,平盖、圆盖和凸盖均可用,举荐运用Axygen耗材。
2、不要在样品板或8联管侧壁上用记号笔做记号,顶盖能够符号
3、 试验过程中制止拔插U盘。
4、请运用固定U盘仿制数据,将U盘格式化后再进行仿制数据,以防带病毒进入到操作电脑。
5、请不要在操作电脑上设备一些自己的软件,也不要设备杀毒软件。
6、请不要去更改电脑上的任何设置。
7、冬季环境温度较低时,或许触发仪器报警器,出现该情况时,需要进步环境温度。
全自动表面张力仪的测定方法
超声波清洗机水位的要求
磁力搅拌器的使用方法和注意事项
红外分光光度计的常用光源是?
BD流氏细胞仪
宁波舜宇ICX41 倒置荧光显微镜
德国赛利SLEE模块化石蜡包埋机MPS/P
伯腾 BioTek 酶标仪/微孔板读板机SynergyH1
安东帕Anton Paar粉体流变仪MCR 102e/302e
泰林生物tailin微生物检验仪HTY-305G(P)
海尔Haier-86℃超低温保存箱DW-86L728
海能全自动凯氏定氮仪K9860
嘉鹏嘉鹏紫外分析仪、紫外检测仪、紫外透射仪HD-3001
海能HanonDumas定氮仪D100
芬克fenke便携式智能水质快速检测仪水质分析仪/多参数水质分析仪SP1100
倍爱你cleanservice智能化过氧化氢消毒灭菌器Bionicube 060s
瑞士KINEMATICA POLYTRON®PT1300D分散机、乳化机
赛多利斯SARTORIUS无菌封管机BioSealer®
安拓思ATS 高压细胞破碎仪AH-1500
