过滤器完整性测试仪的原理主要基于多种测试方法,这些方法用于检测和评估过滤系统的性能,确保过滤器的完整性和过滤效率符合预定标准。以下是过滤器完整性测试仪的主要工作原理:
一、测试方法概述
过滤器完整性测试的检测方法分为破坏性测试和非破坏性测试两种。破坏性测试包括颗粒挑战测试和细菌挑战测试,这些方法主要适用于对过滤器的截留能力进行直接验证。而非破坏性测试则包括泡点测试、扩散流(前进流)测试、水侵入测试和压力衰减测试等,这些方法在不对过滤器造成物理损伤的情况下,评估其完整性和性能。
二、非破坏性测试原理详解
泡点测试
原理:泡点测试是通过测量使过滤器膜孔中的液体被气体压力压出所需的最低压力(即起泡点压力)来评估过滤器的完整性。当样品高压侧的气体压力大于样品膜孔内的毛细管压力和表面张力时,毛细孔中的浸润液即会被气体压力压出至样品低压侧,此时样品高压侧的压力即为起泡点压力。
判断标准:当检测到的泡点值大于标准最小泡点值时,认为过滤器完整性测试合格。
扩散流(前进流)测试
原理:扩散流测试是在低于起泡点的压力下,向过滤器中通入压缩气体,观察是否有气体透过滤膜发生“扩散”,从而检测过滤器的完整性。如果检测到的气体流量小于最大前进流,则认为过滤器完整性测试通过。
应用:这种方法可以进一步评估过滤器的气体透过性能。
水侵入测试
原理:水侵入测试是一种针对疏水性滤器的完整性测试方法。在测试过程中,向过滤器施加一定的压力,观察是否有水通过滤膜进入下游。如果试验测试值小于最大水侵入流量,则认为过滤器完整性测试通过。
特点:该方法特别适用于疏水性滤器的完整性验证。
压力衰减测试
原理:虽然直接未提及,但压力衰减测试通常是通过监测过滤器在一定时间内压力的变化来评估其完整性。如果压力在测试期间保持稳定或仅有轻微下降,则认为过滤器具有良好的完整性。
应用:这种方法适用于需要持续监测过滤器性能的场景。
三、技术特点
高灵敏度:能够检测到微小的缺陷和破损,确保过滤器的完整性。
高精度:采用精密的压力传感器和流量计,提供准确的测试结果。
自动化:自动进行测试流程,减少人为操作错误的可能性。
快速:测试过程迅速,可以立即得到结果。
可重复性:测试结果具有高度的可重复性和可靠性。
生物显微镜工作原理
红外光谱仪使用注意事项
流式细胞仪检测哪些项目?
高效液相色谱仪的原理
BD流氏细胞仪
德国赛利SLEE模块化石蜡包埋机MPS/P
伯腾 BioTek 酶标仪/微孔板读板机SynergyH1
安东帕Anton Paar粉体流变仪MCR 102e/302e
泰林生物tailin微生物检验仪HTY-305G(P)
海尔Haier-86℃超低温保存箱DW-86L728
海能全自动凯氏定氮仪K9860
嘉鹏嘉鹏紫外分析仪、紫外检测仪、紫外透射仪HD-3001
海能HanonDumas定氮仪D100
芬克fenke便携式智能水质快速检测仪水质分析仪/多参数水质分析仪SP1100
倍爱你cleanservice智能化过氧化氢消毒灭菌器Bionicube 060s
瑞士KINEMATICA POLYTRON®PT1300D分散机、乳化机
赛多利斯SARTORIUS无菌封管机BioSealer®
安拓思ATS 高压细胞破碎仪AH-1500
海能Hanon石墨消解仪SH420F
