全自动立式高压灭菌器注意事项
  全自动立式高压灭菌器是一种高效、便捷、安全可靠的灭菌设备,在医疗、科研、制药等领域发挥着重要作用。在使用过程中,应注意安全操作、定期维护和遵守相关注意事项,以确保设备的正常运行和灭菌效果。
  在使用全自动立式高压灭菌器的过程中,需要注意以下多个方面的事项,以确保操作的安全性和灭菌效果:
  一、操作前准备
  检查设备:
  确保设备处于良好状态,检查压力表、安全阀、排气阀等部件是否完好,无损坏或松动现象。
  检查水箱水位是否足够,通常应在水位线以上,但不可超过最高水位线。
  检查物品:
  清洗待灭菌物品,确保表面无污渍和残留物。
  某些材质的塑料和特定成分的溶液可能不适合高压灭菌,需提前确认。
  二、装锅与灭菌
  放置物品:
  将待灭菌物品放入灭菌篮中,注意物品之间的间隙,避免过于拥挤,以确保蒸汽能够充分穿透。
  瓶装液体灭菌时,应确保瓶口包扎好,并适当松开瓶盖或插入针头排气。
  设置参数:
  根据灭菌物品的要求和设备的性能,设置合适的温度、压力和时间等参数。
  某些设备可能具有多种灭菌程序,如针对裸露器械、器械包、橡胶类、敷料、液体等的不同程序,需根据实际需求选择。
  启动灭菌:
  确认所有设置无误后,启动灭菌程序。在灭菌过程中,应密切关注设备的运行状态和参数变化。
  三、灭菌后处理
  等待降温:
  灭菌结束后,应等待设备内部压力降至零且温度降至安全范围后再打开锅盖。切勿在压力未降至零时强行打开锅盖,以免发生危险。
  取出物品:
  戴上手套以防烫伤,小心取出已灭菌的物品。
  灭菌后的物品应放置在干燥、清洁的环境中,避免再次污染。
  四、安全与维护
  安全操作:
  操作人员应持证上岗,并熟悉设备的操作规程和安全注意事项。
  在操作过程中,应避免接触高温部件和蒸汽,以防烫伤。
  定期维护:
  定期对设备进行维护保养,包括清洗内部管道、更换蒸馏水等。
  检查设备的密封性能和安全阀等部件是否正常工作。
  注意环境:
  设备应放置在无磁场和干扰电压、低于40分贝的环境下。
  操作时环境温度应在15℃-40℃之间,环境湿度在15%-85%之间。
  其他注意事项:
  避免阳光直射设备以防止老化。
  运行中操作电压应保持稳定。
  操作控制环境应保持空气清洁,避免水汽和烟尘。
阅读3次
最新动态
当前位置: 广州华誉仪器 动态 全自动立式高压灭菌器注意事项
