高分辨率光呼吸法研究光合作用和光增强暗呼吸的氧依赖性
2022/11/01   下载量: 0
方案下载
应用领域 生物产业
检测样本 其他
检测项目
参考标准
利用 Oroboros O2k 的高分辨率光呼吸法检测绿藻莱茵衣藻在不同氧浓度下的暗呼吸(Dark Respiration, DR)和净光合作用(Net Photosynthesis,NP)以及在明暗转换后测量光增强暗呼吸(Light-enhanced dark respiration, LEDR)。
方案下载
配置单
方案详情
关键词:PB-Module 模块、光合作用、光增强暗呼吸
样本:藻类
参考文献:Went N,Di Marcello M,Gnaiger E(2021) Oxygen dependence of photosynthesis and light-enhanced dark respiration studied by High-Resolution PhotoRespirometry. MitoFit Preprints 2021.5.
Oroboros O2k 的 PB-Module 模块集成了具有严格可调光强的红光、蓝光以及全波长的白光。
PB-Module 模块能够在受控的 O2浓度下评估 O2的净光合速率和光增强暗呼吸。
通过配置 PB-Module 模块,利用 Oroboros O2k 的高分辨率光呼吸法检测绿藻莱茵衣藻在不同氧浓度下的暗呼吸(Dark Respiration, DR)和净光合作用(Net Photosynthesis,NP)以及在明暗转换后测量光增强暗呼吸(Light-enhanced dark respiration, LEDR)。
结果:图中是两个 O2k 样品舱数据 曲线的叠加。通过逐步增加光强度 (蓝光,10 到 350μmols -1 m-2 )将净 O2产生速率(净光合作用 NP)从常 氧下的暗呼吸 DR 刺激到最大值。 光照增强暗呼吸 LEDR 是关闭灯后 立即出现的呼吸尖峰。 通过间歇性打开舱室(箭头,air)来 防止 O2浓度达到严重的高氧状态。
从图中可以得出以下结论: 净光合作用的光抑制依赖于氧; 光增强暗呼吸不依赖氧; 光呼吸的影响小于依赖氧的光抑制。
文献贡献者
当前位置: 方案 高分辨率光呼吸法研究光合作用和光增强暗呼吸的氧依赖性
