近来,网友爆出喝完“霸王茶姬”新品茶出现了心慌心悸等不适症状。霸王茶姬客服表示,可能顾客是对茶多酚过敏了。但莱奥认为,更多的是咖啡因含量(含量为31.8mg/100ml)超标导致,值得注意的是,市售很多奶茶都是直接用浓缩茶粉,所以咖啡因含量通常很高。那么,茶叶里面除了含有茶多酚,咖啡因还有什么呢?还有我们常见的农药残留。
在茶叶农残的检测过程中,其提取物较为复杂,对净化过程要求较高,随着发达国家和我国对茶叶农残限量要求的逐步提高,高效率、低检测限成为茶叶农残检测的趋势。
本文介绍茶叶基质中常见农残测定的高效前处理解决方案,可采用Leowlab Purifier A48正压固相萃取仪实现茶叶复杂基质高效萃取,搭配Leowlab SmartVap N48全自动氮吹浓缩仪使用,无需样品转移,减少样品的损失
仪器设备
前处理仪器设备 | |
萃取仪 | Leowlab Purifier A48正压固相萃取仪 |
浓缩系统 | Leowlab SmartVap N48全自动氮吹浓缩仪 |
搭配浓缩系统仪器 | Leowlab NG-MP系列氮吹用氮气发生器 |
分析仪器 | |
气相色谱仪 | 配有双火焰光度检测器(FPD磷滤光片) |
前处理流程图
实验方法概要
1、称取5g茶叶,加入乙腈提取,加Nacl除水;
2、采用Leowlab SmartVap N48全自动氮吹浓缩仪在80℃下,按程序自动将样品氮吹近干;
3、加乙腈-甲苯溶解残余物,采用Leowlab Purifier A48正压固相萃取仪进行净化处理;
4、将(固相萃取仪配套的)过柱后的收集管直接放至Leowlab SmartVap N48全自动氮吹浓缩仪,80℃水浴,设置程序,自动氮吹近干。
5、用1.00ml丙酮复溶样品,涡旋混合,待上机。
结论
茶叶是比较复杂的基质,在前处理过程,利用半自动正压固相萃取仪代替负压萃取装置,大大减少前处理时间,样品均匀过柱,获得极佳的重复性和回收率;
方案特点
1、 48个样同时过柱:Leowlab Purifier A48正压固相萃取仪可一次性同时处理48个样品,大大减少实验时间;
2、复杂基质,轻松过柱:针对复杂的基质茶叶,正压最大承受压力100psi,远超过负压,轻松更快过柱;
2、 很好的重复性和回收率:氮气作为气源,正压过柱,保证每个柱子压力均匀性,保证极佳的回收率;
3、 净化到浓缩收集管直接转移:全自动氮吹浓缩仪,接收管体积0-40mL,净化完的接收管可直接转移至Leowlab SmartVap N48全自动氮吹浓缩仪氮吹,减少样品在转移过程中的损失。
4、涡旋斜吹技术:Leowlab SmartVap N48采用涡旋剪切气流技术,样品浓缩快速、平和;
5、智能化浓缩:Leowlab SmartVap N48气流可自动控制,支持梯度自动控制,优化浓缩进程;
6、多种支架可供选择:Leowlab SmartVap N48适应不同直径不同高度的试管、离心管
食品中合成着色剂测定新国标GB 5009.35-2023方法解读
为响应国务院《推动大规模设备更新》文件,莱奥推出氮气发生器以旧换新活动
实验室必备利器I莱奥氮吹浓缩仪系列全新发布
新品发布I莱奥正压固相萃取仪,助力食品、生物、环境等领域前处理分析
