Picarro G2311-f | 极地海洋甲烷通量的原位测量
江苏海兰达尔
 2024年08月01日 09:53 江苏
原文链接:https://doi.org/10.1029/2023JD040632
引言
海洋覆盖了地球表面的70%,是地球上最大的碳汇之一。在极地地区,海洋不仅是气候变化的受害者,还可能是其推动者。海底下的沉积物中储存着大量的甲烷,这些甲烷可能通过海底渗漏进入水体,并进一步释放到大气中,加剧全球变暖。但是,由于极地环境的恶劣和研究条件的限制,我们对极地海洋甲烷排放的了解还远远不够。
与此同时,随着气候变暖,陆地贡献也可能发生变化,例如由于极地地区冰融化导致的淡水径流量的潜在增加,这可能会增加高纬度地区的甲烷通量。未来的变暖可能会导致冰盖下甲烷储层的不稳定性,因为冰盖边缘变薄和冰川退缩,这两者都可能导致冰前河流中融水的甲烷通量增加。为了更好地了解人为气候变化目前会如何影响海洋对全球甲烷预算的贡献,持续监测海-气甲烷通量是很有必要的。
研究方法
在这项研究中,研究人员通过分析海-气甲烷通量数据,量化了北极海洋(格陵兰海、巴伦支海和挪威海)和南大洋(德雷克海峡、斯科舍海、威德尔海、贝林豪森海以及南设得兰群岛和布兰斯菲尔德海峡)释放的甲烷量。研究使用了涡动协方差(EC)技术来计算海-气甲烷通量,这是一种更直接的推导海-气通量的方法,因为这种方法可以检测到直接排放到大气中的甲烷。EC是测量极地海洋甲烷通量的一种相对较新的方法,因此这项研究为了解极地地区海洋释放的甲烷提供了独特的新见解。
仪器设置
在2019年1月至2021年3月间,使用Picarro G2311-f 温室气体涡度通量分析仪船载进行了大气甲烷(CH4)的测量。该仪器基于波长扫描光腔衰荡光谱(WS-CRDS)技术,以10 Hz的频率同时测量CO2、CH4和H2O,然后根据大气中CH4测量和风速测量的波动计算海-气CH4通量。
EC系统安装在前桅杆的顶部(约20 m高),整个系统包括一个三维超声风速仪,一个运动传感器和一台Picarro G2311-f 分析仪,所有仪器的运行采样频率为10 Hz或更高。空气通过桅杆上的进气口通过30 m长的管子由真空泵以约40 L/min的流量吸入。Picarro分析仪通过一个颗粒物过滤器和干燥器对空气样品进行预处理,干燥器去除了空气中大部分的水蒸气,并基本消除了水汽波动,这确保了湿度水平的稳定性。每6小时在进气口注入一股氮气30秒,以估算时间延迟。根据风向过滤CH4浓度数据,以去除可能受到船舶烟囱影响的数据点。
排放不确定性
EC CH4通量的不确定性使用类似于EC CO2通量的方式推导。不确定性的绝大部分来自于随机噪声,其中大部分是由于CH4混合比率的自然变异性。我们不考虑海洋的不稳定性,因为对南大洋和北极海洋来说,极不稳定的条件很少见。即使在海面比上方空气温暖得多的情况下,风速通常足够高,以至于大气并不远离中性。
结果与讨论
极地海洋甲烷排放的直接测量与源汇特征
这项研究利用EC技术在北极和南极海域进行了海-气甲烷通量的直接测量,这使得研究人员能更准确地捕捉到甲烷从海洋到大气的转移过程。研究显示,在北极(60°N以北)和南极(50°S以南)的大陆架区域,海-气甲烷通量显著,分别为9.17 ± 2.91 μmol/m2/d和8.98 ± 0.91 μmol/m2/d。这些数值远高于大陆架外区域的通量,表明大陆架区域是大气甲烷的重要来源。而大陆架外区域,北极的甲烷通量为2.39 ± 0.68 μmol/m2/d,相对较低,而南极大陆架外区域则表现为甲烷的汇,平均通量为-0.77 ± 0.37 μmol/m2/d。这些发现证实了极地海洋在气候变化中的重要作用,尤其是在甲烷这一强效温室气体的循环过程中。
北极海洋海-气CH4通量测量图
甲烷排放的空间分布与海底渗漏的关系
研究揭示了甲烷排放的空间分布特征,特别是在西斯瓦尔巴群岛、南乔治亚岛和南设得兰群岛以及布兰斯菲尔德海峡周围发现了甲烷排放的高值区域。这些区域的甲烷通量远超过仪器的检测限,指向了海底甲烷渗漏的可能性。通过使用回声探测仪收集的数据,研究团队在特定区域确认了海底甲烷渗漏事件,如下图所示,这些图像显示了在特定时间和地点的海底甲烷气泡上升事件。这些发现不仅为海底甲烷排放提供了直接证据,而且突出了海底甲烷渗漏对大气甲烷浓度可能的重要贡献。此外,研究还指出了需要进一步研究的区域,以便更全面地了解海底甲烷渗漏的规模和影响。
声纳探测到的海底甲烷渗漏事件的回声图
气候变化对极地海洋甲烷排放的影响及监测的重要性
这项研究强调了气候变化对极地海洋甲烷排放的潜在影响。随着全球海洋温度的上升,预计极地海洋的甲烷排放量将增加,尤其是在气体水合物稳定区边缘的区域。这种潜在的甲烷释放可能会形成气候变暖的正反馈循环,即更高的温度导致更多的甲烷释放,而这些甲烷将进一步加剧全球变暖。此外,随着极地冰盖的融化,淡水径流量的增加可能会增加高纬度地区的甲烷通量。研究指出,持续监测甲烷海-气通量对于理解人为气候变化如何影响海洋对全球甲烷预算的贡献至关重要。这种监测不仅有助于我们更好地理解当前的气候变化影响,而且对于预测未来的气候变化趋势和制定相应的气候政策和干预措施具有重要意义。
结论与总结
这项研究通过涡动协方差技术对北极和南极海域的海-气甲烷通量进行了直接测量,提供了极地海洋甲烷排放的新见解。研究发现,北极和南极的陆架区域是大气甲烷的重要来源,具有相似的平均通量,而陆架外区域则表现出不同的特性,北极陆架外是甲烷的源,南大洋陆架外则是甲烷的汇。特别是,在西斯瓦尔巴群岛、南乔治亚岛和南设得兰群岛及布兰斯菲尔德海峡等区域发现了甲烷排放的高值,这些区域与海底甲烷渗漏有关。
该研究的方法和发现为极地海洋甲烷循环的研究提供了新的视角,并强调了未来研究的必要性,特别是在海底甲烷渗漏的长期监测和气候变化对这些过程影响的深入理解方面。通过这些努力,我们可以更准确地预测和准备应对气候变化带来的挑战。
编辑人:陆文涛
审核人:史恒霖
扫码关注我们
  邮箱:market@jshld.cn
  电话:4008518510
  网址:www.jshld.cn
阅读3次
最新动态
推荐产品
当前位置: 海兰达尔环境监测 动态 Picarro G2311-f | 极地海洋甲烷通量的原位测量
