气相色谱分析是指流动相为气体的色谱分析法。气体和易于挥发的液体或固体等试样都可用气相色谱分析进行分离和测定。
气相色谱分析优势:
1、分析速度快。一般只需几分钟到几十分钟便可完成一次分析,如果用色谱工作站控制整个分析过程,自动化程度提高,分析速度更快。
2、选择性好。能分离分析性质极为相近的物质,如有机物中的手性物质,顺、反异构体,同位素,芳香烃中的邻、间、对位异构体、对映体积组成极复杂的混合物,如石油、污染水样和天然精油等。
3、分离效能高。在较短时间内能够同时分离和测定极为复杂的混合物。例如,用空心毛细管柱能一次分析样品中的150个组分。
4、灵敏度高。可以分析~g的物质,可以检测出超纯气体、高分子单体和高纯试剂等数量级在。数量级的杂质,非常适合于微量和痕量分析。
5、应用范围广。可以分析气体、易挥发的液体和固体,包含在固体之中的气体。通常,只要沸点在500℃以下,且在操作条件下热稳定性良好的物质,理论上均可以采用气相色谱技术进行分析。对于受热易分解或挥发性低的物质,通过化学衍生的方法使其转化为热稳定性或高挥发性的衍生物,同样可以实现气相色谱的分离和分析。
气相色谱仪注射器进样注意事项
液相色谱:揭示分子之谜的高效分析利器
解析高效液相色谱仪:分离与分析化合物的关键利器
气相色谱仪:精准分析多领域样品
