溶剂过滤器主要应用于水相、有机相及腐蚀性液体的过滤,用于特定污染物的分析。特别推荐用于HPLC流动相的过滤,有一定的脱气作用,以保证流动相的洁净、防止HPLC液路的堵塞。也可用于无菌试验、培养除菌过滤、热敏物的除菌过滤等。
溶剂过滤器的过滤工作主要依赖于过滤芯。过滤芯由过滤器框和不锈钢钢丝网组成。不锈钢钢丝网属于易损物件,需要特别保护。
过滤器工作一段时间后,芯内会沉淀一定的杂质,导致压力降增大,流速下降。此时需要清除过滤器芯内的杂质。清洗时,要特别注意过滤芯上的不锈钢钢丝网不能变形或损坏。过滤器的清洗方法一般采用逆向清洗,可以有效将芯内的物质冲掉。
溶剂过滤器的维护也很重要。水相、盐分都是细菌生长的优良环境,是导致堵塞的主要原因。为避免过滤器出现问题,要注意清洗保养。出现问题时,可以尝试滴些硅油并用电吹风加热,或者用丙酮浸泡、用小木榔头轻轻敲动等处理方法。
总之,对于溶剂过滤器的使用和维护,要时刻关注过滤器的压力变化、过滤速度等指标,及时清洗和更换过滤器,避免过滤器工作出现问题。
气相色谱仪注射器进样注意事项
液相色谱:揭示分子之谜的高效分析利器
解析高效液相色谱仪:分离与分析化合物的关键利器
气相色谱仪:精准分析多领域样品
