资料下载系统具有压力高,升压快,回压小,便携式,结构简单,便于色谱柱的装填和拆卸,维修使用方便,外型美观等特点。填充床高度:可变化、范围100mm-500mm(其他规格需定制)。用HY-HPLC-M迷你型色谱装柱机填装的高效液相色谱柱性能稳定,柱效高,对称性好,不塌陷,是较为理想的装柱设备。并配有不同规格接头,可填装不同型号的液相色谱柱。适合科研单位小型化研发试制。 技术参数 输出压力:0—100 MPa;*高压力100MPa 输出流量:50ml/min 匀浆缸罐:50ml(装分析柱),1支 相关支架及接头若干。装备齐全,用户无需另加设备即可装柱。 重量:12Kg 标准型色谱装柱机采用高压气动增压原理,放大比为1:100,驱动气体压力为1.0MPa, *高压力100MPa, 是湿法填充高效液相色谱柱的专用设备。系统具有压力高,升压快,回压小,便携式,结构简单,便于色谱柱的装填和拆卸,维修使用方便,外型美观等特点。填充床高度:可变化、范围100mm-500mm(其他规格需定制)。标准型色谱装柱机填装的高效液相色谱柱性能稳定,柱效高,对称性好,不塌陷,是较为理想的装柱设备。并配
谙萨全系列自适应制备柱管面世
简介:历时3年的开发和测试,谙萨正式推出了全系列自适应制备柱管,助力高效药物活性成分的分离纯化。我们的开发团队有来自航空工业的有着多年制造和设计经验的工程师,也有来自于制备分离纯化工作一线有着超过20年色谱分离经验的科学家。我们力图产品可以在需要精细的部分经过充分的打磨雕琢,完美匹配需求并且兼顾成本优势!
谙萨全系产品顺利通过欧盟认证
简介:安全永远是谙萨对于客户重要的承诺,作为长期在高压状态下使用的配件或者设备,通过全球高级别的安全性认证是我们的对于客户的保障。经过超过半年的修正和改进,来自欧盟认证的工程师给谙萨生产的全系列装柱机产品颁发了MD认证证书,给全系列制备装填柱柱管颁发了PED认证证书。 未来我们将在欧盟认证体系内更加严格的进行产品生产控制,提供给客户安全高效的工具。
新型长寿命保护柱问世
简介:谙萨正式推出了新型的长寿命保护柱,该保护柱采用了划时代的自适应结构,可以有效补偿保护柱使用中轻微的柱头塌陷。其非常简便快速的装填也采用湿法,而非传统其他保护柱的干法装填,可以有效保护制备柱,减少装填频次。
大尺寸独立自适应色谱柱以及装填系统首次装填成功
简介:150mm以及200mm内径高压制备柱的使用正变得越来越广泛,然而目前市场上的解决方案就是动态轴向压缩系统,简称DAC系统。这种解决方案虽然技术成熟,但其缺陷也是非常明显,如空间占用大,移动困难,动力单元需要长期匹配等,更为恼火的是其装柱过程脉冲极大,不仅容易将柱头的填料冲击破裂而且很难形成稳定均匀的柱床结构,往往柱压快速升高且柱效不理想。谙萨的自适应柱问世以来,收到广泛的好评,尤其对于柱效的保持,为此,我们特别开发了大尺寸的自适应柱系统,目前可以到200mm内径。目前已经在实验室完成了首次装填,柱效达到预期且柱压很低,峰对称性也很好
装柱服务ISO9001标准化体系认证
简介:随着越来越多的客户选择我们作为装柱服务的供应商,我们的服务将在客户的分离纯化工作当中扮演越来越重要的角色。谙萨上海实验室进一步提升服务的质量和稳定性,同时对于合作密切的客户给与全程可以追溯的装柱服务。未来,客户的每一次装柱都将在谙萨内部建立相应的档案,随时可以调阅和分析。
Regis REFLECT I-Cellulose J 色谱柱
Regis REFLECT I-Cellulose Z 色谱柱
Regis REFLECT I-Cellulose C 色谱柱
Regis REFLECT I-Cellulose B色谱柱
Regis REFLECT I-Amylose A 色谱柱
Regis REFLECT C-Cellulose B 色谱柱
Regis REFLECT C-Amylose A 色谱柱
Regis Whelk-O 1, 20μm色谱柱
Regis Whelk-O 1, 16μm 色谱柱
Regis Whelk-O 1, 3.5μm 色谱柱
Regis Whelk-O 1, 10μm色谱柱
Regis Whelk-O 1, 5μm 色谱柱
Regis Whelk-O 1, 2.7μm 色谱柱
Regis Whelk-O 1, 1.8μm 色谱柱
Regis ChiroSil SCA 手性色谱柱-手性制备色谱柱
