气体样品怎样取样
2023-08-01 14:51  下载量:0
资料下载
由于常温常压下是气体,因此液化气体样品既可以气化后气相进样,也可以直接液相进样。早期标准都是选用气化后进样的方法,一般都是钢瓶倒置,下面连接一段不锈钢盘管,泡在水浴槽内,后面连接定量环进样口。理论上来说,这相当于气相进样了。 但这里要讨论一下气化过程。这一气化过程实际上存在很多可能的问题,关键的问题就是轻组分气化快,重组分气化慢,导致进入定量环的气体,无法代表液化气体的真实情况。 Q:气体样品怎么取样? A:要保证气化后气体对原来液体的代表性,必须保证以下几点: 1、样品以液态流出取样容器。钢瓶的话,应该用没有溢流管的一端向下,从下面放出液体去气化装置。 2、从容器中放出的液体,必须在气化装置中得到完全、快速、充分的气化。为了控制气化后气体的流速,容器出口的节流阀非常关键,要能够且很方便的调节流速。 3、整个气化过程中不能有污染物进入、不能有死体积、不能有对样品中关心组分的吸附等问题。 4、液化气体样品的气化进样 早期标准都是选用液化气体样品气化后进样的方法,一般可采用水浴加热气化和闪蒸仪气化两种方式。 (1)水浴加热气化进样具体操作为:将钢瓶倒置,下面连接
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 资料 气体样品怎样取样
