样品制备过程中需要注意什么
2023-08-01 14:51  下载量:0
资料下载
样品过滤是制备色谱分析样品的关键步骤。实验前如果不过滤样品会导致色谱柱筛板堵塞等问题,从而导致背压增高和色谱柱性能下降。,这会增加花在色谱仪故障排除和维护上的时间,浪费时间也增加科研人员的工作量。 对于大多数类型的样品,过滤处理相对比较简单。在进样前用溶剂进样口过滤器对流动相过滤。这一步也非常重要,用色谱过滤头可有效滤除流动相中的固体颗粒杂质;未经过滤的溶剂或溶剂瓶中生长的微生物都会降低液相色谱柱和泵的性能。使用一段时间后需要定期清洗或更换溶剂入口滤头。 在食品和饮料行业分析时,一些浓糖浆、果肉汁和脂肪等具有粘性或含有大量颗粒物样品是比较难过滤的。并且如果你的样品含有玉米淀粉、糖浆、大豆、蔗糖或水果添加剂等成分,使用标准注射器过滤器也是一项挑战。 过滤具有粘性样品时需要注意什么问题?手推动粘性样品通过注射器过滤器时,需要用手大力推,需要使用多个注射器,降低效率;由于玻璃料堵塞可能需要增加泵压力;分析容易出现肩峰或分裂色谱峰等等。 如何更有效地过滤粘性样品? 可以用带有预过滤叠层的针头式过滤器,叠层由超细纤维组成,可在较大颗粒到达指定孔径的过滤器之前将其拦截
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 资料 样品制备过程中需要注意什么
