资料下载新业XY-900型便携式重金属多参数检测仪六价铬、铜、镍、锌、铁、锰、铅、钴等 强度防水手提安全箱一体化设计,集成四孔消解模块,微电脑智能系统,彩色液晶触摸屏,进口光源,进口检测传感器,内置高容量锂电池,仪器性能稳定、测量准确、测定范围广、功能强大、操作简单. 仪器特点: *进口光源,进口检测器 *7英寸触摸彩色屏 *内置大容量锂电池 *内置热敏打印机 *4四孔智能消解器,预设四种消解项目 *军用级高强度防水一体化设计 检测项目:
XY-SVR6 在线雷达(电波)流速仪操作指南
简介:XY-SVR6雷达(电波)流速仪是一款先进的流速测量仪器,其使用雷达技术实现简单、快捷的非接触式水面流速测量。非接触式雷达测流系统测速时设备不受污水腐蚀,不受泥沙影响;土建简单,少受水毁影响,便于维护,保障人员安全。不仅可用于平时流速监测,而且特别适合承担急难险重观测任务。 XY-SVR6雷达(电波)流速仪集成了很多领先技术。例如使用精密的平面窄带阵列雷达传感器、数字信号处理、流速方向识别、垂直角度的自动校正等;该仪器可以测量的最大流速是10m/s,检测灵敏度高达3cm/s。
XY-800F型台式水质多参数检测仪的使用说明
简介:XY-800F型台式水质多参数检测仪的使用说明XY-800F多参数水质检测仪,根据国家检测标准( G B ) 及环境部检测标准(HJ )研发生产,本仪器具有检测快速、操作简单、测试成本低等特点,检测系统采用进口光学元器件,性能稳定可靠;7寸彩色大屏显示,引导式操作界面,简单易懂,使用人员能够快速、准确使用。广泛应用于企业污水检测、环境监测站、科研单位、高校、河流污染监察等水质快检领域。
XY-6800R型便携式明渠流量计传感器安装指导
简介:XY-6800R型便携式明渠流量计传感器安装指导 超声波传感器的现场安装 传感器的安装高度应满足: 1.传感器距离堰、槽底部的距离应小于传感器的量程(传感器的量程为1000mm,盲区距离为150mm;传感器的量程为 2000mm,盲区距离为 200mm); 2.在出现最大水位时,传感器距离水面的高度应大于 200mm。 步骤 操作 界面显示 说明 1 将支撑三脚架打开,根据高度调整至合适位置 根据现场沟渠的高度调整三角架合适的高度 2 将横向支撑杆展开,调整至合适位置 横向支撑杆伸出距离根据沟渠的宽度而定 3 安装超声波传感器 将超声波传感器通过转接头与横向支撑杆连接。 4 将超声波传感器与便携式流量计连接 将超声波传感器通过快接插头与便携式流量计连接。 5 调整超声波传感器位置 通过调整超声波传感器上下位置, 使其保持水平(水平尺气泡在中间 位置即为水平) 注意: 绿色“电源”LED 指示:传感器处于运行模式。 红色“信号”LED 指示:目标信号强度。“熄灭”状态指示:没有接收到声波或被测物超出检测范围;“闪
XY-2000压力风速风量仪可直接读取流体的差压、流速和流量
简介:xy-2000压力风速风量仪一种高稳定多功能的测量仪器 ,适用于±50p、500pa、5Kpa、50Kpa等各种范围内的气体的正压、负压和差压及风速风量的测量,是各环境监测站、实验室、医药卫生、建筑空调供暖、通风、无尘室测试或标定压力的理想仪器,配上皮托管可直接读取流体的差压、流速和流量。
XY-500H型台式红外测油仪适用于地表水、地下水、海水、生活用水和工业废水等
简介:XY-500H型台式红外测油仪适用于地表水、地下水、海水、生活用水和工业废水等各种水体及土壤中石油类(矿物油)、动植物油及总油含量的监测,同时也是烟气(饮食行业油烟)含油量监测国家标准推荐的仪器。此外,还可用于有机试剂纯度检测及含各种不同C-H键有机物总量和分量的测量等
新业DF-YZ100型便携式油气回收三项检测仪
XY-SVR6 在线雷达(电波)流速仪非接触、安全低损、少维护、不受泥沙影响
XY-6001型便携式微生物检测仪水质分析仪
全触摸屏紫外辐射照度计XY-S280
XY-1Y型 便携式饮用水多参数水质分析仪
青岛新业红外分光测油仪XY-500H
XY-08C型BOD快速测定仪
XY-3Z便携式悬浮物测试仪
LD-3L型便携式激光粉尘快速测定仪
XY11智能土壤PH测定仪速测仪
XY-411型便携式氧化还原电位测定仪
XY-7027型台式浊度仪90°散射光原理
XY-UT型一体式超声波水深水温仪
手持式超声波水深水温仪XY-100SSX
崂应7003型 油气回收多参数检测仪(20款)
