资料下载新业XY-6800R型便携式明渠流量计招标技术参数一、技术背景及应用 为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国水污染防治法》,保护生态环境,保障人体健康,生态环境部于2019年12月24日,发布了《水污染源在线监测系统(CODCr、NH3-N 等)安装技术规范》和《水污染源在线监测系统(CODCr、NH3-N 等)验收技术规范》。在《安装技术规范》中,提出了在线监测系统的组成中,需要有流量监测单元,对于需测定流量的排污单位,要建设明渠标准化计量堰 (槽),并且堰槽的建设应能够进行明渠流量计比对工作,推荐三角堰、矩形堰及巴歇尔槽。在《验收技术规范》中,对水污染源流量监测单元的验收方法提出了具体的要求,分为液位误差比对和流量误差比对, 具体如下: (1)液位误差比对:用便携式明渠流量计比对装置(液位测量精度≤0.1 mm)和超声波明渠流量计测量同一水位观测断面处的液位值,进行比对试验,每2 min记录一次数据对,连续记录6次,计算每一组数据对的误差值Hi,选取最大的Hi作为流量计的液位比对误差。 (2)流量误差比对:用便携式明渠流量计比对装置和超声波明渠流量计测量同一水位观测
XY-SVR6 在线雷达(电波)流速仪操作指南
简介:XY-SVR6雷达(电波)流速仪是一款先进的流速测量仪器,其使用雷达技术实现简单、快捷的非接触式水面流速测量。非接触式雷达测流系统测速时设备不受污水腐蚀,不受泥沙影响;土建简单,少受水毁影响,便于维护,保障人员安全。不仅可用于平时流速监测,而且特别适合承担急难险重观测任务。 XY-SVR6雷达(电波)流速仪集成了很多领先技术。例如使用精密的平面窄带阵列雷达传感器、数字信号处理、流速方向识别、垂直角度的自动校正等;该仪器可以测量的最大流速是10m/s,检测灵敏度高达3cm/s。
XY-800F型台式水质多参数检测仪的使用说明
简介:XY-800F型台式水质多参数检测仪的使用说明XY-800F多参数水质检测仪,根据国家检测标准( G B ) 及环境部检测标准(HJ )研发生产,本仪器具有检测快速、操作简单、测试成本低等特点,检测系统采用进口光学元器件,性能稳定可靠;7寸彩色大屏显示,引导式操作界面,简单易懂,使用人员能够快速、准确使用。广泛应用于企业污水检测、环境监测站、科研单位、高校、河流污染监察等水质快检领域。
XY-6800R型便携式明渠流量计传感器安装指导
简介:XY-6800R型便携式明渠流量计传感器安装指导 超声波传感器的现场安装 传感器的安装高度应满足: 1.传感器距离堰、槽底部的距离应小于传感器的量程(传感器的量程为1000mm,盲区距离为150mm;传感器的量程为 2000mm,盲区距离为 200mm); 2.在出现最大水位时,传感器距离水面的高度应大于 200mm。 步骤 操作 界面显示 说明 1 将支撑三脚架打开,根据高度调整至合适位置 根据现场沟渠的高度调整三角架合适的高度 2 将横向支撑杆展开,调整至合适位置 横向支撑杆伸出距离根据沟渠的宽度而定 3 安装超声波传感器 将超声波传感器通过转接头与横向支撑杆连接。 4 将超声波传感器与便携式流量计连接 将超声波传感器通过快接插头与便携式流量计连接。 5 调整超声波传感器位置 通过调整超声波传感器上下位置, 使其保持水平(水平尺气泡在中间 位置即为水平) 注意: 绿色“电源”LED 指示:传感器处于运行模式。 红色“信号”LED 指示:目标信号强度。“熄灭”状态指示:没有接收到声波或被测物超出检测范围;“闪
XY-2000压力风速风量仪可直接读取流体的差压、流速和流量
简介:xy-2000压力风速风量仪一种高稳定多功能的测量仪器 ,适用于±50p、500pa、5Kpa、50Kpa等各种范围内的气体的正压、负压和差压及风速风量的测量,是各环境监测站、实验室、医药卫生、建筑空调供暖、通风、无尘室测试或标定压力的理想仪器,配上皮托管可直接读取流体的差压、流速和流量。
XY-500H型台式红外测油仪适用于地表水、地下水、海水、生活用水和工业废水等
简介:XY-500H型台式红外测油仪适用于地表水、地下水、海水、生活用水和工业废水等各种水体及土壤中石油类(矿物油)、动植物油及总油含量的监测,同时也是烟气(饮食行业油烟)含油量监测国家标准推荐的仪器。此外,还可用于有机试剂纯度检测及含各种不同C-H键有机物总量和分量的测量等
新业DF-YZ100型便携式油气回收三项检测仪
XY-SVR6 在线雷达(电波)流速仪非接触、安全低损、少维护、不受泥沙影响
XY-6001型便携式微生物检测仪水质分析仪
全触摸屏紫外辐射照度计XY-S280
XY-1Y型 便携式饮用水多参数水质分析仪
青岛新业红外分光测油仪XY-500H
XY-08C型BOD快速测定仪
XY-3Z便携式悬浮物测试仪
LD-3L型便携式激光粉尘快速测定仪
XY11智能土壤PH测定仪速测仪
XY-411型便携式氧化还原电位测定仪
XY-7027型台式浊度仪90°散射光原理
XY-UT型一体式超声波水深水温仪
手持式超声波水深水温仪XY-100SSX
崂应7003型 油气回收多参数检测仪(20款)
