资料下载产品介绍 XY-650HZ恒温恒湿称重系统适用于手动称量固定污染源废气等低浓度颗粒物的重量,可满足滤膜、3#滤筒、低浓度采样头称量。广泛应用于环境监测站,气象监测站,科研和第三方检测实验室等领域。
XY-SVR6 在线雷达(电波)流速仪操作指南
简介:XY-SVR6雷达(电波)流速仪是一款先进的流速测量仪器,其使用雷达技术实现简单、快捷的非接触式水面流速测量。非接触式雷达测流系统测速时设备不受污水腐蚀,不受泥沙影响;土建简单,少受水毁影响,便于维护,保障人员安全。不仅可用于平时流速监测,而且特别适合承担急难险重观测任务。 XY-SVR6雷达(电波)流速仪集成了很多领先技术。例如使用精密的平面窄带阵列雷达传感器、数字信号处理、流速方向识别、垂直角度的自动校正等;该仪器可以测量的最大流速是10m/s,检测灵敏度高达3cm/s。
XY-800F型台式水质多参数检测仪的使用说明
简介:XY-800F型台式水质多参数检测仪的使用说明XY-800F多参数水质检测仪,根据国家检测标准( G B ) 及环境部检测标准(HJ )研发生产,本仪器具有检测快速、操作简单、测试成本低等特点,检测系统采用进口光学元器件,性能稳定可靠;7寸彩色大屏显示,引导式操作界面,简单易懂,使用人员能够快速、准确使用。广泛应用于企业污水检测、环境监测站、科研单位、高校、河流污染监察等水质快检领域。
XY-6800R型便携式明渠流量计传感器安装指导
简介:XY-6800R型便携式明渠流量计传感器安装指导 超声波传感器的现场安装 传感器的安装高度应满足: 1.传感器距离堰、槽底部的距离应小于传感器的量程(传感器的量程为1000mm,盲区距离为150mm;传感器的量程为 2000mm,盲区距离为 200mm); 2.在出现最大水位时,传感器距离水面的高度应大于 200mm。 步骤 操作 界面显示 说明 1 将支撑三脚架打开,根据高度调整至合适位置 根据现场沟渠的高度调整三角架合适的高度 2 将横向支撑杆展开,调整至合适位置 横向支撑杆伸出距离根据沟渠的宽度而定 3 安装超声波传感器 将超声波传感器通过转接头与横向支撑杆连接。 4 将超声波传感器与便携式流量计连接 将超声波传感器通过快接插头与便携式流量计连接。 5 调整超声波传感器位置 通过调整超声波传感器上下位置, 使其保持水平(水平尺气泡在中间 位置即为水平) 注意: 绿色“电源”LED 指示:传感器处于运行模式。 红色“信号”LED 指示:目标信号强度。“熄灭”状态指示:没有接收到声波或被测物超出检测范围;“闪
XY-2000压力风速风量仪可直接读取流体的差压、流速和流量
简介:xy-2000压力风速风量仪一种高稳定多功能的测量仪器 ,适用于±50p、500pa、5Kpa、50Kpa等各种范围内的气体的正压、负压和差压及风速风量的测量,是各环境监测站、实验室、医药卫生、建筑空调供暖、通风、无尘室测试或标定压力的理想仪器,配上皮托管可直接读取流体的差压、流速和流量。
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
新业 XY-607JPB型 便携式溶解氧仪 手持式溶氧测量仪 电极法0-20mg/L
