采用冷光源技术.进口光电元件,自学零点和全电子平衡在线不确定恒星,计算机自动读取重量或手动输入可选,易于分析操作。提高了99条工作曲线的分析精度和精度。计算机自动设置波长,正确的步进电机自动跟踪调整,扩大测量元素的类型和含量范围,溶解机器外的样品,操作方便,无阀门和管道老化,延长寿命。
1.颗粒物等速采样原理:
将烟尘采样管从采样孔放入烟道,将采样口放在测量点上,朝向气流方向,根据等速采样要求提取一定量的粉尘气体,计算颗粒物的排放浓度和总排放量。
根据各种传感器检测到的静压,烟尘烟气测试仪的微处理器测控系统.动压.根据温度和湿度等参数计算烟气的流速.流量值,测量和控制系统将流量与流量传感器检测到的流量值进行比较,计算相应的控制信号,控制电路调整泵泵流量,使实际取样流量等于设置取样流量。同时,微处理器自动将实际取样体积转换为标准取样体积。
2.湿度测量原理:
微处理器控制传感器测量.采集湿球.干球表面温度、湿球表面压力和烟道排气的静压,结合输入的大气压力,根据湿球表面温度自动检测温度下的饱和蒸汽压力——Pbv,根据公式计算公式计算。
3.含氧量测量原理:
将取样管放入烟道中,抽取含有的取样管O烟气,使其通过O2电化学传感器,检测O同时,根据检测到的浓度O浓度,转换空气过剩系数α。
4.定电位电解法的测量原理
烟尘烟气测试仪将烟气抽样放入烟道,吸收烟气,除尘.经过脱水处理SO2.NO.NO2.CO.CO2.H2S在一定条件下,电化学传感器、传感器输出电流的大小SO2.NO.NO2.CO.CO2.H2S浓度成正比,因此烟气的瞬时浓度可以通过测量传感器输出的电流来计算;同时,烟尘和烟气测试仪根据检测到的烟气排放等参数计算SO2.NO.NO2.CO.CO2.H2S的排放量。
应急检测箱(水)水质快速测试包XY-0011快检试剂包
应急检测箱(土)XY-500Z土壤重金属快检综合箱 快检试剂包(含常见土壤重金属快检)
新业便携式个人防护包移动执法包XY-300
移动执法包的配置笔记本电脑(含4G上网卡)、便携打印机、移动路由、录音笔等
XY-007SKJ定量采样机器人 空调定量采样机器人
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
