XY-6900型便携式磁致伸缩流量计比对装置的校准规程有更新吗
GB/T 21117-2007 磁致伸缩液位计
HJ15一2019超声波明渠污水流量计技术要求及检测方法
JJG 711 明渠堰槽流量计试行检定规程
工作原理:
便携式(磁致伸缩)明渠流量计采用磁致伸缩原理,当磁致伸缩液位传感器的永磁铁浮子沿着测量杆随水位的变化而上下移动时,利用浮子和测量杆在与不同磁场相交时产生脉冲信号的时间长度计算磁场相交点的位置,从而计算出被测明渠堰槽内指定位置的水位高度,再根据相应明渠堰槽的水位-流量关系,计算出流量。
51 外观要求
5.1.1 便携式(磁致伸缩)明渠流量计的表面涂层应喷涂均匀,表面涂、镀层不应有起泡、龟裂或脱落以及划伤、变形等现象,金属零件不应锈蚀及损伤。
5.1.2便携式(磁致伸缩)明渠流量计的各部件连接应牢固可,开关按键操作应灵活,显示部分应清晰完整。
5.2功能要求
5.21基本功能
5.2.1.1 应能够显示时间、液位、流量和累积流量等数据及相应的数据曲线。
5.2.1.2 应能够自动记录液位、流量和累积流量等数据,并能够存储和查询记录的数据,能够至少保存
1 年以上的数据。
5.2.2 测量功能
5.2.2.1 便携式(磁致伸缩)明渠流量计应具备对巴歌尔槽、三角堰、矩形缺口壁堰等明渠堰槽的水位和流量的测量功能,堰槽类别和堰槽参数可自行选择和设定,不同明渠堰槽水位-流量计算公式应符合 JIG 711 的规定。
5.2.2.2便携式(磁致伸缩明流量计的液位显示分率应不大于0. m:流量显示分率应不大于 0.001 m'/h。
5.2.23 流量单位应至少包括 L/s 和 m/,不同单位之间应能够相互转换
5.2.3比对功能
5.2.3.1 应能够自动实时采集水污染源现场安装的超声波明渠污水流量计的液位、流量和累积流量等数。
5.2.3.2 应能够将同一时刻使携式(磁致伸缩)明渠流量计和超声波明渠污水流量计的液位数据和累积流量数据进行自动比对,并对比对结果进行自动记录、存储、显示和输出。
产品参数
项目 | 性能 | ||
A型 | B型 | C型 | |
监测原理 | 磁致伸缩 | 超声波 | 超声波 |
流量监测范围 | 由堰槽类型和水位确定 | ||
传感器量程 | 1米(标配)、2米(选配) | ||
液位分辨率 | 0.01mm | 0.1mm | 0.5mm |
液位测量误差 | ≤0.1mm | ≤0.5mm | ≤1mm |
流量测量误差 | ≤±2% | ||
计时误差 | ≤0.5 ‰ | ||
输出方式 | RS232或USB | ||
工作电源 | 适配器AC 220V±10%,50Hz,内置锂电池 |
便携式水质流速流量测定仪测量范围
采用手机APP控制单瓶式BOD测定仪根据测量需求定制任务
新业XY-2201E总有机碳TOC分析仪使用步骤
新业非分散红外总有机碳toc分析仪使用
XY-007SKJ定量采样机器人 空调定量采样机器人
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
