产品介绍
ML-91VA微波漏能测试仪采用美国高性能检波芯片、双探头宽带全向天线,并对检测到的信号做了性能优化算法,结合现代单片机技术使该产品在检测灵敏度、动态范围、检测精度、频率范围、全向性、响应时间等方面都有了极大的提升。能完全满足手机基站、wifi热点、微波炉、工业和军事微波设备的泄露测试,特别是在医疗卫生、劳动保护、环境检测领域用途非常广泛。
性能特点
全动态范围内测试精度达到±0.3dB;
高低频采用独立探头,分别覆盖900MHz-4GHz及4GHz-10GHz/3、探头水平不圆度小于0.5dB,用户无需旋转探头寻找最大值;
带自动报警预置,且可根据客户要求设置;
响应时间小于50ms,能响应连续波普及各类脉冲波普;
针对常用特定频点有独立测试按钮915MHz/2.45GHz/5.85GHz/9.37GHz,测试精度更高,且可根据用户需求制定特定频点;
技术参数
工作频段 | 0.9GHz-10GHz |
显示 | LCD显示屏幕 |
检测功率密度动态范围 | 53dB(0.1um/cm²-20wm/cm²) |
检测精度 | 全动态范围内测试误差小于±0.5dB |
响应时间 | 小于50ms |
全向性 | 水平不圆度小于1dB |
自动报警预置 | 大于5mw/cm²时报警(可根据用户需求更改) |
双探头选择 | 大探头A覆盖900MHz-4GHz, 小探头B覆盖4GHz-10GHz |
电源 | 9V干电池 |
工作温度 | -500~800 |
应急检测箱(水)水质快速测试包XY-0011快检试剂包
应急检测箱(土)XY-500Z土壤重金属快检综合箱 快检试剂包(含常见土壤重金属快检)
新业便携式个人防护包移动执法包XY-300
移动执法包的配置笔记本电脑(含4G上网卡)、便携打印机、移动路由、录音笔等
XY-007SKJ定量采样机器人 空调定量采样机器人
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
