带三脚架新业XY-03FJ型便携式激光粉尘检测仪标配手提箱、
1 产品概述
XY-03FJ型便携式激光粉尘检测仪(以下简称检测仪)适用于公共场所可吸入颗粒物浓度的快速测定、中央空调排气口PM10浓度检测、工矿企业生产现场等劳动卫生方面粉尘浓度检测、环境保护领域可吸入尘浓度的监测,以及用于空气净化器净化效率评价等。
2 采用标准
《空气中粉尘浓度的光散射测定法》LD98-1996
《公共场所空气中可吸入颗粒物(PM10)测定方法--光散射法》WS/T206-2001
《铁路作业现场空气中粉尘测定相对质量浓度与质量浓度的转换方法》TB/T2323-1992。
3 主要特点
3.1测量精度高,精度到1ug/m3即0.001mg/m3;
3.2 电子流量计自动控制流量,流量波动小;
3.3可同步显示PM2.5、PM10、TSP浓度。
3.4使用高分辨率4.3寸触摸屏,灵敏度高、界面直观,操作简单。
3.5可选配φ40mm滤膜,可在监测颗粒物浓度的同时收集粉尘样品。
3.6多种工作模式,可直读TWA和STEL,可根据设定时间定时启动采样,所得数据可储存、查询或导入PC机进行数据处理。
3.7内置强力抽气泵,更适合于需配备较长采样管的采样场合(如集中空调排气口PM10可吸入颗粒物浓度的检测)。
3.8可自定义的相对粒子修正系数,可存储20组,相对粒子修正系数,查找更方便,快捷;
3.9测量时间99h59min59s设置更加随意;
3.10可定时启动、多次间隔测量,和多次连续测量,测量更加高效;
3.11粒浓度单位ug/m3和mg/m3随时切换;
3.12般测量循环储存数据≥500组,劳动卫生循环储存≥50组,可根据客户需求增加储存量;
3.13测数据可直接查看,清晰快捷;并可以通过USB导出或蓝牙打印;
3.14出接口可根据客户需求定制RS232或RS485输出;
3.15 7.4V 7.8Ah高能锂电池,确保仪器稳定高效运行;
3.16报警模式可设置平均浓度报警以及瞬时浓度峰值报警,满足不同场景的使用;
3.17可选配4G网络,根据客户需求定制传输平台,或接入国家检测平台;
3.18 USB一键升级功能,快捷方便。
4 工作原理:
以激光为光源的光散射式快速测尘仪,有多种切割器可供选择,内置滤膜采样装置,可在连续监测空气中颗粒物的同时收集粉尘样品。
技术指标:
主要参数
| 参数范围
| 分辨率
| 准确度
采样流量
| 1L/min
| 0.01L/min
| 优于±2.5%
延时时间
| 0~23h59min59s
| 1s
| 优于±0.1%
采样时间
| 1min~99h59min59s
| 1s
| 优于±0.1%
PM2.5
| (0~30000)ug/m3
| 0.1ug/m3
| ≤100ug/m3:±10ug/m3 100~30000ug/m3:±10%
PM10
| (0~30000)ug/m3
| 0.1ug/m3
| ≤100ug/m3:±15ug/m3 100~30000ug/m3:±15%
颗粒物
| (0~30000)ug/m3
| 0.1ug/m3
| ≤100ug/m3:±20ug/m3 100~30000ug/m3:±20%
大气压
| (60~120)kPa
| 0.1kPa
| 优于±0.5kPa
环境温度
| (-40~85)℃
| 0.1℃
| 优于±1℃
流量计前压力
| (-35~35)kPa
| 0.01kPa
| 优于±2.5%
流量计前温度
| (-55~125)℃
| 0.1℃
| 优于±2%
工作温度
| (-20~80) ℃
工作湿度
| (0~95)%RH无凝结
工作电源
| DC12V2A
存储数据
| ≥500组
预热时间
| 2分钟
内置锂电池
| 7.4V 7.8Ah
持续工作时间
| >8h
噪声
| <55dB(A)
功耗
| 电池供电≤5W 充电器供电≤20W
外形尺寸
| 210mm×100mm×190mm
整机重量
| 约1.8kg |
应急检测箱(水)水质快速测试包XY-0011快检试剂包
应急检测箱(土)XY-500Z土壤重金属快检综合箱 快检试剂包(含常见土壤重金属快检)
新业便携式个人防护包移动执法包XY-300
移动执法包的配置笔记本电脑(含4G上网卡)、便携打印机、移动路由、录音笔等
XY-007SKJ定量采样机器人 空调定量采样机器人
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
