便携扩散式四合一气体检测仪(防爆型)(进口对标) 型号:MicMeta
【技术参数】
气体种类:一氧化碳(CO)、硫化氢(H2S)、可燃气体(EX)、氧气(O2)
采样方式:扩散式
检测原理:催化燃烧原理、电化学原理
测量范围:CO:0~1000umol/mol,H2S:~100mol/mol
EX:0~LEL,
O2:0~30%VOL
分辨率:CO:1μmol/mol,H2S:0.1 μmol/mol,
EX:1%LEL,
O2:0.1%VOL
响应时间:≤60S(T90)
检测误差:≤±5%FS或±10%(视具体传感器而定)
开机显示:自动测试和标定、含归零、大值(MAX)、小值(MIN)、STEL、TWA值
浓度单位:μmol/mol、ppm、mg/m3可一键切换显示,浓度值由系统自动换算;1umol/mol=1ppm
显示技术:LCD显示
冲击测试:仪器自带bump test(冲击测试),可选配标定桩,实现冲击测试和自动标定。
数据记录:可数据存储1000条,事件存储100条
报警方式:声、光、振动报警,高低报警值可以自行设置,报警锁定、诊断报警以及电量欠压报警、跌倒报警、故障报警等功能
密码保护:密码保护功能,防止非作业人员修改菜单参数
ID标识:的可修改ID标识功能,方便用户对仪器进行分配和管理
电 池:待机时间15h,充电时间<6h
计量:取得CPA证书
防爆:仪器同时取得IECEX、ATEX和中爆三个防爆Ex ia lIC T4 Ga、Exial Ma (不带催化可燃),
防爆等级:Ex da ia llC T4 Ga、Ex da ial Ma(带催化可燃),适用于0区、1区、煤矿区检测
防护等级:IP66/IP68
工作温度:-20℃~50℃
工作湿度:0-95%RH(无冷凝)
无线传输:蓝牙传输功能(选配).Lora传输功能(选配)
外型尺寸:113*60*32mm(长*宽*高)
重 量:200g(含锂电池)
采用手机APP控制单瓶式BOD测定仪根据测量需求定制任务
新业XY-2201E总有机碳TOC分析仪使用步骤
新业非分散红外总有机碳toc分析仪使用
热球风速计和微风风速仪的区别
XY-007SKJ定量采样机器人 空调定量采样机器人
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
