烟囱管道便携式油烟检测仪、油烟浓度监测仪非甲烷总烃在线分析仪是一种用于测量烟囱管道内油烟、非甲烷总烃的仪器。它们可以提供实时、连续的监测数据,用于环境保护和工业生产过程中的排放监控。这些仪器通常包括光学传感器和电子部件,用于检测和测量油烟和非甲烷总烃的浓度。
油烟是指烹饪过程中产生的烟雾和蒸汽,非甲烷总烃是一类有机化合物,包括许多其他挥发性有机物。通过这些仪器,可以监测和控制油烟和非甲烷总烃的排放,以确保符合环境保护法规和标准,同时减少对环境和人类健康的影响。
这些仪器通常具有便携式设计,可以方便地移动到不同的场所进行监测。它们还可以与计算机或数据记录器连接,将监测数据传输到远程位置进行存储和分析。此外,一些仪器还具有报警功能,可以在浓度超过预设阈值时发出警报,提醒相关人员采取措施减少排放。
XY-1800T型便携式油烟检测仪
XY-1800T型便携式油烟检测仪
1、 仪 器 简 介
XY-1800T便携式油烟检测仪是适用于餐饮业油烟污染状态实时快速监测的一体式直读仪器,该仪 器配备全程伴热和测量工况等功能,采用恒流采样和激光散射的方式来测量烟道内的油烟浓度,能够
高效、快速和准确的测量油烟浓度,提高监测的效率,减轻监测的工作量。
2、 执 行 标 准
HJ2526-2012《便携式饮食油烟检测仪技术标准》
GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》
DB11/1488《北京市餐饮业大气污染物排放标准》
SZDB/Z 254-2017 《饮食业油烟排放控制规范》
GB/T 16157 -1996 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》
3、 仪 器 特 点
●彩色液晶触摸屏,界面显示数据更丰富、简单明了的界面风格,操作简单易学
●整机选用耐腐蚀材料, 一体式设计,体积小、重量轻,便携性好
●油烟检测采用激光法,能实现油烟浓度的快速直读,同时也可检测沥青烟、松香烟等非食用油烟
●仪器具备测量含湿量、烟温和流速等工况的功能、系统集成度高
●整机具备全程伴热功能,伴热温度可设(60~120℃),避免低温环境下测量产生冷凝水或结冰的现象,减少冷凝水对测量的影响,精准度高
●具备油烟浓度的实时显示功能(实时值、平均值、最大值、最小值),后续无需进行实验室分析, 并自动换算且显示为标准干烟气下的油烟浓度
●整机具备鞘气保护部分,避免了油烟传感器的光路被污染,提高了仪器抗污染能力,延长了仪器 的使用寿命
●采样时间可设,可自动进行烟气流速的实时跟踪并自动换算油烟小时排放量
●内置锂电池供电,无需外接AC220V 交流电即可在现场直接测量,满足快速监测需求
●具备过滤器、气密性检测、归零校正和清洗功能,保证数据准确无误和提高使用寿命
●采用高精度电子流量计和长寿命采样泵,确保流量的准确性和仪器的长时间工作
●采用高清彩色触摸屏进行操作控制,同时仪器内置蓝牙模块和USB 口,可无线打印数据和U 盘快 速导出采样数据
●内置存储器,能够保存100000组采样数据,可以查询和导出数据
●可选配无线传输模块,实现数据实时传输
4、 技术参数:
主要参数 | 参数范围 |
油烟浓度 | (0~60)mg/m |
TVOC浓度 | (0~40)mg/m³ |
采样流量 | 2.0L/min |
烟气流速 | (1~45)m/s |
烟气动压 | (0~2000)Pa |
烟气静压 | (-30~+30)kPa |
烟气温度 | (-40~125)℃ |
含湿量 | (0~100)% |
电源适配器 | 输入AC(220±20)V,50/60Hz输出DC24V |
电池工作时间 | >6h |
长度 | 标配:有效长度0.8米/总长度1.2米 |
数据存储 | 100000组 |
整机重量 | 约2.5kg |
工作电源 | DC24V10A |
功耗 | 无全程伴热时<10W,有全程伴热时<40W |
采用手机APP控制单瓶式BOD测定仪根据测量需求定制任务
新业XY-2201E总有机碳TOC分析仪使用步骤
新业非分散红外总有机碳toc分析仪使用
热球风速计和微风风速仪的区别
XY-007SKJ定量采样机器人 空调定量采样机器人
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
