比色皿及比色管双比色模块,360°比色管旋转检测系统,一次检测多次测量
这句话描述了一个用于比色分析的系统,包括:
1. 比色皿及比色管双比色模块:用于对比色管中的样品和比色皿进行比色分析。
2. 360°比色管旋转检测系统:该系统能够旋转比色管至360度,以便于进行全方位的光学检测,确保比色管的光学性能和样品的一致性。
3. 一次检测多次测量:这意味着该系统能够一次性完成多个样品的比色分析,减少了重复操作和测量误差,提高了工作效率。
总的来说,这是一个集成了多个功能和技术的高效比色分析系统。
XY-800F多参数水质检测仪
多参数水质快速测定仪,根据国家检测标准(G B ) 及环境部检测标准(HJ )研发生产,本仪器具有检测快速、操作简单、测试成本低等特点,检测系统采用进口光学元器件,性能稳定可靠;7寸彩色大屏显示,引导式操作界面,简单易懂,使用人员能够快速、准确使用。广泛应用于企业污水检测、环境监测站、科研单位、高校、河流污染监察等水质快检领域。
特点:
1、支持COD、氨氮、总磷、总氮、浊度、悬浮物……等50多项检测指标。
2、采用高性能32位单片机方案,性能佳、反应快速、检测准确。
3、选用7寸高清触摸显示屏,让体验焕然一新。
4、内置USB数据连接功能,可直接导出检测数据。
5、内置热敏打印机,实时数据打印。
6、更环保高效的检测方法;相比友商,试剂再节省30%,使检测成本更低。
7、更快捷的试剂使用;出厂试剂95%以上为液体试剂,直接使用;安全准确。
8、配套16孔智能消解仪,4.3寸工业级触摸屏设计,操作简单方便快速。
9、比色皿及比色管双比色模块,360°比色管旋转检测系统,一次检测多次测量、提高检测准确度。
技术参数:
比色方式:比色皿、旋转360°比色管检测系统;
显示:7英寸彩色液晶触摸屏
曲线校准:具有7点校正曲线功能。
光源:进口冷光源(可达10万小时以上)
检测准确度:≤±5%
波长测量范围:340-1100nm
波长准确度:±1nm
光学稳定性:≤±0.001A/20分钟
波长校准:自动校准
波长半宽:4nm
分辨率:0.001
重复性:≤±2%
数据显示:浓度、透过率(%)、吸光度(A)
电源要求:100-240V、50-60Hz
存储:可存储40万组数据,可自由调用查看(可选配大容量储存500万组数据)
测量项目:COD 、氨氮、总磷、总氮、浊度、悬浮物等多项指标
预存曲线:预存720条曲线,可进行7点拟合
打印方式:标配内置热敏打印机
数据传输:配备USB接口,选配:4G,WIFI接口
标准配置:专用比色消解管、比色皿、比色架、移液器、打印纸等..
青岛新业环保生态环境综合执法设备推荐2024
新业数字微压计配皮托管测量气体流速和风量
数字温湿度大气压力计特点
全量程紫外辐射照度计
XY-007SKJ定量采样机器人 空调定量采样机器人
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
