新业便携式水质多参数检测仪现场检测余氯、二氧化氯、亚氯酸盐、浑浊度、色度、PH、电导率等指标
XY-2800E型 便携式多参数水质测定仪
产品介绍:
该仪器含有光学法及电极法(PH、电导及溶氧)用户可以根据需要进行自由的组合。广泛适用于饮用水、地表水、地面水及污水的测定。
技术参数
测量参数:COD、氨氮、总磷、总氮、铜、铁、镍、六价铬、磷酸盐、亚硝酸盐、PH、余氯等80多种个参数,用户可根据需要定制参数
波长:340nm、 420nm、440nm、470nm、520nm、540nm、560nm、610nm、
630nm、660nm、680nm、700nm定制上述范围中任意波长可选。
PH、电导率及溶氧可根据需要选择电极法
吸光度误差最大:0.005A
吸光度范围:-2.000~2.000
重复性 :≤3%
光学稳定性:仪器吸光值在20min内漂移小于0.002A
读数模式:浓度、吸光度、透光率
外形尺寸: 410mm×300mm×130mm
重量: 4kg
主机功耗:<10W
测量范围及精度:
序号 | 测定项目 | 测定范围 | 单位 | 最大误差 |
1 | 余氯(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或5% |
余氯(高量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5% | |
2 | 总氯(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或5% |
总氯(高量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5% | |
3 | 二氧化氯(低量程) | 0.05-2.00 | mg/L | 0.2或5% |
二氧化氯(高量程) | 2.00-20.00 | mg/L | 5% | |
4 | 亚硝酸盐氮(低) | 0.02-1.0 | mg/L | 0.05或5% |
亚硝酸盐氮(高) | 1.0-5.0 | mg/L | 5% | |
5 | 色度(低量程) | 5-50 | PCU | 3%(F.S) |
色度(高量程) | 50-500 | PCU | 3%(F.S) | |
6 | 浊度 | 0-400 | NTU | ≤2%(F.S) |
7 | PH(比色法) | 5.00-8.00 | PH | 0.1±0.1 |
8 | PH(电极法) | 0.00-14.00 | PH | ±0.1 |
9 | 电导率(电极法) | 0.00µs/cm-199.9ms/cm | ms/cm | 1.0% (F.S) |
产品特点:
测量样品时波长自动选择,无需调校。
LCD大屏液晶中文显示,操作方便直观。
仪器方便携带现场检测
具有数据存储功能,可存储300条曲线及1000个带时间及参数标签数据。
除了出厂曲线,用户可自行添加曲线、标定曲线,并存储到仪器中
具有一键恢复功能,当由于意外导致出厂曲线和用户曲线数据记录丢失时可实现一键恢复
带USB接口,可把数据记录传输到电脑。
冷光源、窄带干涉光学系统,光学稳定性好。
数据断电保护功能。
可充式锂电池供电。
具有记录打印功能
可扩充及定制化测试项目
移动执法包
个人防护包配置
新业升级个人防护包XY-300型
移动执法包XY-302型配置
XY-007SKJ定量采样机器人 空调定量采样机器人
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
