便携式水质多参数检测仪监测COD ,总磷,总氮,氨氮 浊度检测时间要多久
便携式水质多参数检测仪一般可以在短时间内检测出多项水质参数,包括COD、总磷、总氮、氨氮和浊度等。检测时间取决于仪器的准确度和操作规范程度。
对于COD的检测,通常可以在20分钟左右获得结果。总磷、总氮的检测时间大概为30分钟左右。氨氮的检测通常需要3-4小时,如果样品复杂,需要增加前处理步骤,则可能需要6小时。浊度的检测通常在1分钟左右就可以获得结果。
但是这些时间只是一个大致的参考,实际检测时间可能会因为仪器的性能、准确度以及操作人员的熟练程度等因素而有所变化。建议按照仪器说明书进行操作。
COD高量程检测方法
测量范围:
150-2000mg/L检测方法
测量流程:
【量取水样2mL】——【加入预制试剂消解管】——【摇匀】——【恒温密封
消解165℃】——【空气冷却2分钟】——【水冷却2分钟】——【光度比色检 测出值】。
1.
打开消解系统开 关,设定温度为 165℃ , 定时为15 分钟,启动消解 器,开始升温
2.将待测水样按前处理要 求进行混匀等操作。对于 悬浮物较多的水样,应进 行搅拌等匀质化处理,以 减小取样误差。
3.选择数支反应管, 一支作为空白样, 再根据待测水样的 数量选择相同数 量的反应管作为待 测样,拧开试管盖,置于试管架 上。
4.
使用移液管或移液枪准确 移取2ml蒸馏水 加入到试 管内,制成空白样(使用 移液管需要贴壁,注意不 要深入试管口太深,以防 带出试管内的颗粒或液体)。
5.
然后分别准确量取 各水样2mL,依次 加入到其他试管中
6.
拧紧管盖 ,上下摇晃试 管,使试管底部的沉淀物 离开管底与水样充分接触 (此时试管内试剂反应会 有热量产生,建议拿握管 盖部分以防烫伤)。
7.
待消解器升温完成 后,将反应管依次 放入仪器消解孔中。按消解器的 【开始消解】键, 开始消解计时
8.
1.消解完成后,按【停止】键停止消解,将各样 品依次放到试管架进行空 气冷却两分钟。
2.将各反应管连同试管架 放到水中冷却2分钟
9.
打开水质检测仪井 按要求进行预热, 选择相应的方法进 行测量。
10.
取出反应好的试管样, 用擦镜布或纸擦干净试管外壁。
11.
选择0号曲线先放入空白样,点 击空白进行置零操 作。
12.
再放入待测样,按检测直 接读取COD浓(mg/L)'期间 无需拧开瓶盖,必须保证 液面中间为澄清状态,如 有絮状沉淀应待沉淀完 全沉下或采用离心操作,否则 读数偏差较大。
新业便携式明渠流量计十种堰槽的检测
液液萃取仪和射流萃取的区别
新业XY-3021AF型Co/C02红外不分光分析仪
新业便携式水质重金属多参数检测仪汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
新业 XY-607JPB型 便携式溶解氧仪 手持式溶氧测量仪 电极法0-20mg/L
XY-ZRF06烟气含湿量检测仪 一体式烟气湿度、烟气温度、烟气流速检测仪
新业便携式水样采样工具套装 (型号:XY-008)固定剂添加箱有机玻璃采水器
