流量误差比对和液位误差比对与XY-6800R型便携式超声波明渠流量计的关系是:这两种比对过程可以用于测试和校准该流量计的准确性和精度。
流量误差比对是指通过比较实际流量与测量流量的差值,来评估流量计的准确性。液位误差比对则是对比计量的液位高度与实际液位高度的差值,来评估仪表对液位的测量精度。对于XY-6800R型便携式超声波明渠流量计,这两种比对方法可以用于检测其是否准确、地测量液位和流量,对于确保其性能和可靠性具有重要意义。
如果您对XY-6800R型便携式超声波明渠流量计的使用有任何疑问,或者需要更多的比对和校准信息,建议您咨询相关人员或参考该设备的说明书。
1、非接触式测量,传感器不与流体接触,不受污水的腐蚀和粘污;
2、ABS 外壳全密封结构,耐酸、耐碱、耐腐蚀, 测量数据比对过程及结果输出稳定,应用范围广、测量;
3、传感器直接测流动水面的液位,不使用静水井, 可以防止污水中的悬浮物、泥沙等堵塞连通管,造成静水井与量水堰槽内水位不一致,或因冬季结冰,形成虚假液位,从而导致流量测量错误;
4、应具有数据存储功能,存储的记录可以通过仪表查看,也可以用打印和U盘导出;
5、流量计比对测量时实时显示测量比对曲线,直观观察实时液位变化,实时曲线可利于用户观测液位及流量的实时变化,方便掌握在该时间段内的变化趋势,了解污废水排污量情况;
6、可设置仪表参数,适应于四种基本堰型:三角堰、 矩形堰、等宽堰、巴歇尔槽;
7、可选配安装定位系统,可将每次的比对测量地点的经纬度,显示在比对测量报告上,方便对比对结果的追踪及认证;
8、测量频次:可达 1 次/秒;
9、液位分辨:可达 0.1mm;
10、测距范围:液位测量误差≤3mm;
11、流量测量误差≤2%;
12、液位比对误差≤4mm;
13、流量比对误差≤5%;
14、测距范围:(0.1~1)m;
15、工作环境温度(0~40)℃;供电电源:内置锂电池或者外接 21V 电源适配器
便携式水质流速流量测定仪测量范围
采用手机APP控制单瓶式BOD测定仪根据测量需求定制任务
新业XY-2201E总有机碳TOC分析仪使用步骤
新业非分散红外总有机碳toc分析仪使用
XY-007SKJ定量采样机器人 空调定量采样机器人
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
