油气回收技术与油气回收三项检测仪的用途范围
油气回收是指在加油站加油过程中,将从油罐车或储油罐输送至加油枪的汽油中挥发出的油气回收到油罐车或储油罐中,以减少大气污染物的排放。油气回收技术是一种有效的环保措施,既可以节约能源,又可以保护环境,还可以提高经济效益。根据国家标准《GB20952-2020加油站大气污染物排放标准》,加油站必须安装油气回收系统,并定期进行检测和维护。
油气回收三项检测仪是一种专门用于检测加油站油气回收系统性能的仪器,它可以集成密闭性、液阻、气液比三项检测功能于一体,具备数据自动记录、存储、打印等功能,方便操作和管理。下面简要介绍一下这三项检测的含义和方法:
密闭性检测:是指检测加油站油气回收系统是否存在泄漏,即系统是否密闭。密闭性检测的方法是将系统内的压力调节到500Pa(或其他规定值),然后观察一定时间内压力的变化,如果压力下降超过规定范围,则说明系统存在泄漏,不合格;如果压力下降在规定范围内,则说明系统密闭,合格。
液阻检测:是指检测加油站油气回收系统的阻力,即系统对流动汽油的阻碍程度。液阻检测的方法是将系统内的流量调节到18L/min、28L/min、38L/min(或其他规定值)三个不同水平,然后分别记录对应的压力值,如果压力值超过规定范围,则说明系统液阻过大,不合格;如果压力值在规定范围内,则说明系统液阻正常,合格。
气液比检测:是指检测加油站油气回收系统的效率,即回收的油气量与输送的汽油量之比。气液比检测的方法是在加油过程中,通过仪器或加油机获取加油量,并通过流量计获取回收的油气量,然后计算出气液比值,如果气液比值低于规定范围,则说明系统回收效率低,不合格;如果气液比值高于规定范围,则说明系统回收效率高,合格。
油气回收三项检测仪的应用范围主要是加油站,包括新建加油站的验收、在用加油站的定期检测、加油站的自检等。通过使用油气回收三项检测仪,可以及时发现和排除油气回收系统的故障,保证系统的正常运行,提高油气回收的效果,减少大气污染物的排放。
便携式水质流速流量测定仪测量范围
采用手机APP控制单瓶式BOD测定仪根据测量需求定制任务
新业XY-2201E总有机碳TOC分析仪使用步骤
新业非分散红外总有机碳toc分析仪使用
XY-007SKJ定量采样机器人 空调定量采样机器人
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
