总铬和六价铬的区别是怎样的?
二者是包含与被包含的关系:
(1)铬是一种银白色的坚硬金属,有二价、三价和六价化合物。铬的工业用途很广,主要应用行业有金属加工、电镀、制革行业,这些行业排放的废水和废气是环境中的主要污染源。
(2)所有铬的化合物都有毒性,其中六价铬毒性最大。
二者的毒性发作的温度环境不同:
(1)铬一般指常温下的Cr2O3,无毒。
(2)六价铬是Cr2O3,在高温下,生成的高价铬离子,具有较强的致癌性。六价铬指的是在重铬酸根中存在的铬,不是单独的什么铬离子。重铬酸根主要是氧化性很强,不管是什么状态的铬,都是有致癌作用。再有,铬本身是一种重金属,并不是指三氧化二铬。
二者的测量方法有所不同:
(1)测总铬原理:采用二苯基卡巴肼吸光光度法,用高锰酸钾氧化铬(III)至铬(VI),用亚硝酸钠分解过量的高锰酸后,加二苯卡巴肼,测定生成的紫红色络合物的吸光度,定量总铬。
(2)测六价铬原理:在弱酸溶液中,六价的铬离子与二苯碳酰二肼反应形成三价铬的紫红色化合物,在分光光度计上进行测定。
总结:
铬与六价铬之间既有区别又有关系:水中总铬的含量大于六价铬的含量,总铬包含六价铬、以及三价铬氧化成六价铬后两者的总和,不过没有具体的比例。目前,各地环保部门,对于重金属废水的排放监管十分严格,尤其是六价铬,因为其毒性甚大,涉及此参数废水排放的企业,都要求在排放口安装六价铬在线分析仪,或总铬分析仪,更好的实行监控。
铬在水体中以六价铬 (铬酸盐)或三价铬的形式存在, 但是在饮用水中很少检测到三价铬的存在。六价铬通过金属电镀槽废水和工业冷却塔的冷却水进入供水系统。工业冷却水中添加铬酸盐可以有效地抑制金属腐蚀。在市政饮用水供给上, 如果饮用水中含有高于3μg/L 的铬, 就可以认为此水受到了工业废水的污染。如果浓度大于50μg/L 的话, 就有充分的理由拒绝此供水系统提供的饮用水。
新业便携式明渠流量计十种堰槽的检测
液液萃取仪和射流萃取的区别
新业XY-3021AF型Co/C02红外不分光分析仪
新业便携式水质重金属多参数检测仪汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
新业 XY-607JPB型 便携式溶解氧仪 手持式溶氧测量仪 电极法0-20mg/L
XY-ZRF06烟气含湿量检测仪 一体式烟气湿度、烟气温度、烟气流速检测仪
新业便携式水样采样工具套装 (型号:XY-008)固定剂添加箱有机玻璃采水器
