新业XY-800A型便携式水质多参数检测仪助力地表水检测COD氨氮总磷总氮重金属等
地表水检测
地表水作为我国重要的水资源,有效监测、检测对保护地表水水资源环境具有重要意义,对保障人民健康和国民经济的可持续发展具有重要价值。中科检测具有地表水检测资质。
地表水是指陆地表面上动态水和静态水的总称,包括江、河、湖泊、水库、海湾等。地表水体的水质受多种因素影响,包括污染物浓度、污染物类型、污染物排放量等。
地表水检测是水污染控制和水资源保护的重要措施之一。通过对地表水中的各种污染物进行监测,可以了解水体的污染状况和变化趋势,以及水质是否符合相关的环境保护标准。
产品信息:XY-800A水质检测系统采用军用级高强度防水手提安全箱一体化设计,集成四孔消解模块,微电脑智能系统,彩色液晶触摸屏,进口光源,进口检测传感器,内置高容量锂电池,仪器性能稳定、测量准确、测定范围广、功能强大、操作简单.
仪器特点:
*进口光源,进口检测器
*7英寸触摸彩色屏
*内置大容量锂电池
*内置热敏打印机
*4四孔智能消解器,预设四种消解项目
*军用级高强度防水一体化设计
技术参数:
1. 样品检测:消解比色一体管
2. 显示: 7英寸彩色液晶触摸屏
3. 曲线校准:具有7点校正曲线功能。
4. 光源:进口冷光源(可达10万小时以上)
5. 检测准确度:≤±5%
6. 波长测量范围:340-1100nm
7. 波长准确度:±1nm
8. 波长半宽:4nm
9. 分辨率:0.001
10. 重复性:≤±2%
11. 存储:可存储40万组数据,可自由调用查看(可选配大容量储存500万组数据)
12. 测量项目:COD 、氨氮、总磷、总氮、浊度、悬浮物等多项指标
13. 预存曲线:预存720条曲线,可进行7点拟合
14. 消解:4孔多功能消解模块
15. 消解温度范围:0-200℃
16. 消解模块具有双保险高温过载保护;
17. 专用水质消解系统,固化常规消解项目,一键式操作消解,消解完成自动报警提示。
18. 打印方式:标配内置热敏打印机
19. 数据传输:配备USB接口,选配:4G,WIFI,接口
XY-800A型便携式多参数水质测定仪问世。这款仪器具有便携性,可以检测百余种水质参数。它具有自动选择波长的功能,能够根据实际情况自动选择合适的波长进行测量。同时,该仪器还具有数据存储功能,可以记录大量的检测数据。冷光源和窄带光学干涉系统使其具有良好的稳定性和高分辨率。此外,该仪器还具有数据断电保护功能和记录打印功能,方便使用者在实验室和野外环境中进行水质检测。XY-800A型800A型便携式多参数水质测定仪广泛应用于污水检测、自来水检测、地表水检测等领域,为水质监测提供了强有力的工具。
便携式地表水五参数水质检测仪器技术参数:
总结而言,地表水常规五参数检测仪器在地表水质量监测中起着重要的作用。通过对地表水中的PH、电导率、溶解氧、浊度和温度等参数的检测,可以全面了解水体的水质状况,及时发现并解决水质问题,保护环境和人类健康。随着科技的不断进步,水质检测仪器
青岛新业环保生态环境综合执法设备推荐2024
新业数字微压计配皮托管测量气体流速和风量
数字温湿度大气压力计特点
全量程紫外辐射照度计
XY-007SKJ定量采样机器人 空调定量采样机器人
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
