水中油的测定方法有哪些?
利用红外分光光度法原理依据国标来检测生活污水、工业废水中的石油类和动植物油以及饮食业油烟排放检测。在现场进行安装调试后,开机预热5分钟即可检测水样,
采用了四氯乙烯萃取技术,测量前,先萃取出被测水样中碳氢化合物(油),并让它浮出水面。这种独特的设计和一次性工具的采用,排除了样品间的交叉污染带来的影响,使测量过程安全,结果可靠。
萃取过程非常简单:首先将被测水样及四氯乙烯按一定比例加入样品瓶中,摇动样品瓶两分钟后再静置两分钟,萃取后的油样就浮在水面上。用一次性吸管从样品瓶中吸取萃取出的油样品,并注入到小样品管中即可进行测量
主要应用领域:
红外测油仪不仅适用于地表水、地下水、海水、生活用水和工业废水等各种水体及土壤中石油类(矿物油)、动植物油及总油含量的监测,同时也是烟气(饮食行业油烟)含油量监测国家标准推荐的仪器。此外,还可用于有机试剂纯度检测及含各种不同C-H键有机物总量和分量的测量。
XY-3800T便携式红外测油仪
二、仪器特点:
1.可拆卸一体化光学系统,仪器体积小,重量轻,先分光后吸收,符合红外光谱特点要求,稳定性好,信噪比高。
2.采用电调制光源,即降低了光源发热强度,以利于系统散热,同时由于无机械切光运动器件,从而简化了仪器结构,提高了仪器可靠性。
3.传感器信号处理采用锁相放大电路,提高了仪器信噪比和最低检出限。
4.独特的比色池结构设计,适用1到5厘米任何比色皿。
5.结构简单,仪器光学系统、电气系统自成一体,集成化程度高,从而提高了仪器的可靠性和可维护性。
6.操作简单,只需点按一下鼠标即可完成一次油样的测定。
7.测量速度快,测量一次样品仅需1分钟。
8.软件功能强大,测量数据及谱图可以保存到硬盘,随时可以查询、打印谱图,并具有自动调零、回归方程计算等功能。
三、主要技术指标
1.基本测量范围 0.00~800mg/L ( 4cm~0.5cm比色皿)
2.水样测量范围 0.0012 mg/L~64000mg/L ( 4cm比色皿)
3. 检出极限 <0.0012mg/L(水样,采用萃取比100:1,4cm石英比色皿)
4.重复性 ≤1% (对40mg/L油样)
5.线性 R>0.999
6.波数范围 3400cm-1~2400cm-1
7.吸光度范围 0.0000~2.000AU
8.基本测量范围 0.0012 mg/L~100mg/L ( 4cm比色皿)
9.外型尺寸 550cm × 380cm × 150cm
10.重量 15Kg
11.电源 (220±22)V (50±1)Hz 35VA
青岛新业环保生态环境综合执法设备推荐2024
新业数字微压计配皮托管测量气体流速和风量
数字温湿度大气压力计特点
全量程紫外辐射照度计
XY-007SKJ定量采样机器人 空调定量采样机器人
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
