便携式水污染物监测设备XY-800S型COD氨氮总磷总氮四合一快速测定仪的技术要求
应用
● 市政污水
● 自来水、饮用水
● 锅炉水、冷却水
● 水处理
● 环境监测
● 工业过程监测
便携式水污染物监测设备:1.基本参数
仪器电源:锂电池或 DC12V 电源适配器12V/20AH
额定功率:150W
消解次数:2次(电池供电)
充电时间:10小时
防水等级: IP65
环境温度:0-50℃
环境湿度:相对湿度0-80%
检测参数吸光度检测范围:0-3.5Abs
测量精度:≤±5%
重复性:≤±3%
光路稳定性:≤0.002Abs/30min
吸光度分辨率:0.001Abs
操作重复性:≤±0.005Abs
存储数据:10000条
光源寿命:10万小时
消解参数:
同时消解样品数量:8个(4个一组,两组可设定不同温度)
消解温度控制范围:50-180℃任意设定
温控精度:±0.1℃
温度公差:±0.5℃
孔径:16mm 管
加热速度:15分钟@165℃
消解时间:0-120分钟任意设定
青岛新业环保生态环境综合执法设备推荐2024
新业数字微压计配皮托管测量气体流速和风量
数字温湿度大气压力计特点
全量程紫外辐射照度计
XY-007SKJ定量采样机器人 空调定量采样机器人
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
