便携式水质多参数检测仪COD氨氮总磷总氮浊度色度悬浮的物理参数
仪器尺寸:(432×332×180)mm; 仪器重量:2.5 kg;
显示屏:高清晰度彩色液晶显示屏; 操作界面:中文;
比色方式:比色管; 打印机:热敏打印机; 通讯接口:USB传输
环境温度:(5 - 45)℃;
环境湿度:相对湿度<85%(无冷凝); 工作电源:AC220V±10 % / 50Hz;
功 耗:170 W
抗氯干扰:小于 1000 mg/L 无显著影响(COD测定); 示值误差:≤±5%;
重复性:≤2%;
曲线数量:可存储720条曲线(可随检测项目增加);
存储数据:40万组;
参数切换:自动;
光化学稳定性:20min内数值漂移小于0.005A;
加热温度:室温-200℃;
温度稳定性:±1℃;
该仪器为计量类仪器,使用人员可在必要时按照本章的方法,对仪器进行校准和标定。仪器校准和标定的过程是用标准溶液确定一个正确、合理的曲线值,然后替代原有曲线值的过程。从而确保仪器测量结果的准确度和真实性。
仪器在出厂时,对部分曲线及曲线值已经进行了设置(参考值),用户可直接使用。当测定结果出现偏差时,就必须对原曲线值重新进行标定。
通常出现以下几种情况时,建议重新对仪器进行校准和标定:
Ÿ 当仪器的检测结果出现偏差时;
Ÿ 更换仪器操作人员时;
Ÿ 实验过程中的条件发生改变时;
Ÿ 用标准溶液对仪器检验有误差超过标准规定时。
青岛新业环保生态环境综合执法设备推荐2024
新业数字微压计配皮托管测量气体流速和风量
数字温湿度大气压力计特点
全量程紫外辐射照度计
XY-007SKJ定量采样机器人 空调定量采样机器人
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
