水质分析仪XY-800S的曲线值标定
水质分析仪XY-800S的曲线值标定
预制项目(比色管)曲线值校准
以COD高量程为例
1) 标准溶液预处理:标准溶液预处理过程详见各试剂说明书;
2) 将预处理完成后的预制管标准溶液置于比色架上;
3) 选择COD(高量程),进入检测界面
4)按提示将“0”号比色管(空白溶液)放入主机的比色槽中,关闭比色舱盖,点击空白。
5)点击查看曲线界面。
6)进入曲线校准界面。
将1号标液比色管放入机器,输入标准溶液数值,首先点击“读取”按钮,读取试剂吸光度,然后点击后面的“确定”按钮。然后放入2号比色管,按照上一步进行下一个样品浓度的输入,以此类推。
输入完成后点击右上角的“校准曲线”按钮进行曲线计算。
6)保存校准曲线。
1) 得到标准溶液的检测浓度后,对校准结果进行判断;
2) 选择校准曲线在测量界面重新测量标准品浓度,将标准溶液的理论值浓度(即校准曲线时输入的标准品浓度)和仪器所测量的浓度进行对比,如果误差超过±5% ,说明标定过
程失败,必须重新进行;
3) 如果对比误差在±5% 范围内,代表仪器的校准过程合格。即可直接使用该条曲线进行污水的测定。
1) 标准溶液的配制过程出现了操作误差,造成实际浓度与理论浓度之间存在偏差;
2) 操作人员对操作过程不熟练、不规范,或出现操作失误;
3) 对仪器进行校准前,需正确、熟练的对仪器进行操作,还要严格遵守校准的过程。
一般要求曲线的相关系数r≥0.9990。
① 标准溶液的配制过程出现了操作误差,造成实际浓度与理论浓度之间存在偏差;
② 操作人员对操作过程不熟练、不规范,或者出现了操作失误;
③ 对仪器进行标定前,需正确、熟练的对仪器进行操作,还要严格遵守标定的过程。
青岛新业环保生态环境综合执法设备推荐2024
新业数字微压计配皮托管测量气体流速和风量
数字温湿度大气压力计特点
全量程紫外辐射照度计
XY-007SKJ定量采样机器人 空调定量采样机器人
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
