XY-100WK型智能空气微生物综合采样器
执行标准
GBT18204.3-2013 公共场所卫生检验方法 第3部分:空气微生物
GBT18204.4-2013 公共场所卫生检验方法 第4部分:公共用品用具微生物
HJ 194-2017环境空气质量手工监测技术规范
JJG943-2011《总悬浮颗粒物采样器检定规程》
HJ/T374-2007《总悬浮颗粒物采样器技术要求及检测方法》
HJ618-2011《环境空气PM10和PM2.5的测定重量法》
HJ93-2013《环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)采样器技术要求及检测方法》
二、用途
XY-100W型智能空气微生物采样器是一款集微生物采样、TSP\PM10\PM2.5颗粒物采样等多功能采样仪器,配备国际通用的八级安德森切割器实现空气微生物的采样监测。选配TSP\PM10\PM2.5颗粒物切割器即可实现颗粒物样品采样,广泛应用于医疗卫生、疾控、清洁实验室、食品药品、科研教学,公共环境卫生及环境监测等领域。
三、性能特点
1、具有体积小、重量轻、噪音低、智能化程度高、流量稳定、运行可靠,内置加热器、图文并茂,集采微生物与颗粒物于一体。
2、采用进口宽温OLED显示屏,良好的人机界面图文并茂,操作方便,人性化中文图形显示,可在超低温环境中工作。
3、具有同时采样、单独采样、多次采样、隔日采样、循环采样等多种采样方式, 有效防止采样人员长时间暴露在微生物空间。
4、采用进口无刷电机抽气泵,长期连续工作可靠性高,低噪音,使用寿命长,无故障运行时间大于20000小时。
5、实时时钟,有定时采样、间隔采样,多次采样,循环采样等多种采样方式,供应户选择使用。
6、交流停电时自动保存数据交流来电时自动恢复采样,自动扣除采样过程中的掉电时间,并可供用户查询掉电时间。
7、采样器设计自动保存功能,下次开机优先使用。自动故障保护功能,在规定时间内仍未达到设定流量自动停机保护。
仪器为交直流两用型,选配内置大容量进口电芯锂电池,可在无交流电源场合长时间连续工作。
可选配安德森二级、六级、八级切割器及冲击式吸收瓶,采样流量28.3L/min;
自动流量控制,嵌入式软件设计,自动计算采样体积,采样数据自动记忆,下次开机优先使用,实现一键采样。
11、选配采集TSP、PM10、PM2.5、PM1于一体切割器均采用铝合金材质,抗静电吸附,经中
国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所检定。
12、标准时间,延时时间,采样时间,采样次数,累计流量,瞬时流量,大气压力等多参数
显示。
13、用户可通过键盘对仪器进行标定,维护需密码进入,保证仪器数据安全,不会被轻易的
修改出错,并且提供恢复出厂设置的功能。
14、可通过RS232接口选配微型打印机进行数据打印,也可通过U盘导出且主机可自动识别U盘容量。
四、技术参数
整套采样器由撞击器、采集板、前分离器、主机(流量计)及三脚架组成。
1、安德森撞击器 是由八级带有微小喷孔的铝合金圆盘及一级过滤器构成,圆盘下方放采集板,圆盘之间用胶圈密封,用底座上三个弹簧挂钩把九级圆盘固定在一起。圆盘上环形排列精密的喷孔,当空气进入采样口后,气流速度逐级增高,不同大小的粒子按空气动力特征分别撞击在相应的采集板上,每级收集到粒子大小范围取决于该级的喷孔速度和上级的截挡状况。没被收集的粒子随着板边周围的气流进入下一级,以此类推,一直加速到足以被撞击为止。
第8级是备用过滤器,可装Φ80mm的滤膜,通常使用玻璃纤维滤膜,没有收集到的亚微米粒子被滤膜捕获。
每级有一个可装卸的不锈钢采集板,第 0、1级的采集板在中心部位有φ22.5mm的孔,可使气流从中心通过。
3、前分离器 在含有大于10μm粒子的环境中采样,必须使用前分离器,以便防止粒子反弹和重复输送,如果不使用前分离器,对于较大的粒子就会产生明显的误差。前分离器是一个进气管和三个出气管的撞击室。这种设计能大大降低涡流,并且收集到几克重粒子的情况下也不过载。
使用前分离器时,用前分离器取代撞击器上部的进气口,用三个弹簧挂钩固定在撞击器上,无需再作调节。
4、主机 28.3L/min采样流量由一个连续运转的抽气机提供,由流量调节旋钮的控制采样流量,玻璃转子流量计指示流量。
主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 | ||
主机采样流量 | 颗粒物(10~150)L/min出厂设置28.3L/min | 0.1L/min | ≤±2.5% | ||
控制方式 | 手动或自动,24小时内任意设定开关机时间 | ||||
滤膜有效直径 | 颗粒物滤膜面积φ90mm有效面积φ80mm | ||||
流量稳定性 | ≤3%(在阻力变化3 Kpa ~6Kpa,电网波动≤±10%) | ||||
负载能力 | 流量28.3L/min时,负载≥30kPa | ||||
微生物收集装置 | 采用(9cm)标准培养皿 | ||||
测量范围 | 捕获率>98% | ||||
计时精度 | 24小时±2S | ||||
捕获粒子范围 | 0级 9.0-10μm 1级 5.8-9.0μm 2级 4.7-5.8μm 3级 3.3-4.7μm 4级 2.1-3.3μm 5级 1.1-2.1μm 6级 0.65-1.1μ 7级 0.43-0.65μm 8级 亚微米(滤膜) | ||||
采样次数 | 1~99次 | ||||
计前温度 | (-30~+99)℃ | 0.1℃ | ≤±1℃ | ||
大气压 | (70~130)Kpa | 0.1Kpa | ≤±2.5% | ||
工作电源 | AC220V 50Hz或内置大容量锂电池 | ||||
噪声 | <50dB(A) | ||||
功耗 | <100W | ||||
外形尺寸 | (长250×宽150×高260)mm | ||||
整机重量 | 约3kg |
青岛新业环保生态环境综合执法设备推荐2024
新业数字微压计配皮托管测量气体流速和风量
数字温湿度大气压力计特点
全量程紫外辐射照度计
XY-007SKJ定量采样机器人 空调定量采样机器人
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
